土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ GoldWave 全能音频编辑工具体验
GoldWave 全能音频编辑工具体验
发布于:2012-05-21 10:19:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
GoldWave 全能音频编辑工具体验
GoldWave是一个集声音编辑,播放,录制,和转换的音频工具,体积小巧,功能却不弱。支持导入的音频格式非常的丰富,包括WAV、OGG、VOC、IFF、 AIF、 AFC、AU、SND、MP3、MAT、 DWD、SMP、VOX、SDS、AVI、MOV、APE等音频文件格式,你也可以从 CD 或 VCD 或 DVD 或其它视频文件中提取声音。内含丰富的音频处理特效,从一般特效如多普勒、回声、混响、降噪到高级的公式计算(利用公式在理论上可以产生任何你想要的声音),效果非常的多,喜欢音乐编辑的用户不妨可以试一试!
GoldWave是一款绿色版本的音频编辑软件,无需安装下载解压后即可使用;当用户启动程序,进入GoldWave主界面以后,用户可以看到GoldWave非常的专业,而且是全中文用户界面。
GoldWave主界面
单击主界面上方的“打开”按钮即可打开声音文件选择窗口,在此用户可以选择要进行编辑的音乐文件,GoldWave支持导入的声音格式非常的丰富,几乎支持所有的音频文件。
音频文件选择窗口
当用户将音频文件导入到 GoldWave 中文汉化版 主界面以后,在主界面中用户可以看到双音轨显示在主界面中,在此用户可以对音频文件进行剪切、删除等编辑。
音频编辑窗口
单击鼠标左键拖动鼠标即可选中音频文件,然后单击鼠标右键即可弹出编辑菜单按钮,用户也可以单击主界面上方的编辑菜单,然后在弹出的菜单列表中选择你要编辑的效果。
编辑菜单
用户还可以使用GoldWave来制作出丰富多彩的音频特效,单击效果菜单按钮即可打开特效按钮,在此用户可以为视频文件添加各种音频特效,GoldWave所支持的音频特效与专业软件相比也毫不逊色。
特效菜单
用户也可以通过特效工具栏来选择你要使用的特效工具,这样可以更加方便直观的选择你要使用的特效工具,选择要编辑的音频片段,然后单击特效工具栏的特效图标即可打开相应的编辑窗口。
特效工具栏
GoldWave不仅可以用来编辑音频文件,还可以用来录制自己的音乐文件,单击主界面上方的“录音”按钮即可打开录音设置窗口,在此设置录音的持续时间。
录音工具按钮
接下来就可以对着话筒进行说话了,你所说话的内容也将被录制下来,然后用户可以对你的录制进行编辑,创造出非常的有特色的声音文件。
录音状态
对于录音控制器用户可以根据自己喜欢的方式放置,GoldWave为用户提供水平放置在主界面上方和垂直放置在主界面中,用户可以根据自己的需要进行选择。
控制器放置位置
GoldWave一款非常不错的数码录音及音频编辑软件,除了附有丰富的效果处理功能外,它还能将编辑好的文件输出成、WAV、VOC、AIFF、AU、SUN等格式,别看GoldWave 个水大,可是他的功夫可不小,制作出的效果比那些专业软件也毫不逊色。
  • ptbr001
    ptbr001 沙发
    水墨打湿我的眼眶,那泪光滴落 贵州癫痫画案的轨迹,绝艳着晶莹。一如我瑕瑜的心事,漫溢在这凄楚无边的夜色里,硬是把这场以织梦为名的让人溺倒其中的风景画卷完美的挥毫下去,画尽不能媚诉的眷恋,画尽每个夜幕下长长的相思,画尽花梦落尽的红泪偷 贵州癫痫病症状垂,画尽祈盼无望的悲凉落寂。
    2012-05-22 18:07:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
基于CAD的二次开发VBA绘制断面图
我应用附件里的绘制断面图的小工具,可是会出的图是附件里所示,这里面有什么错误啊!有哪位大哥能够告知,小弟感激不尽!应用软件是只需解压缩后的文件剪贴到C盘,打开CAD,加载标准文件,执行VBAIDE命令,然后F5执行,即可,里面可查看源代码
