土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 导座式升降脚手架简介
导座式升降脚手架简介
发布于:2006-11-13 16:25:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 概述
  近年来随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的提高,各项建设工程以前所未有的规模和速度发展,一座座高层、超高层建筑如雨后春笋般拔地而起,从而对建筑外脚手架提出了更高的要求,正是在这一背景下,安全、经济、实用性强的升降脚手架应用而生。经过十多年的发展,升降脚手架技术逐步发展、壮大并成熟起来,目前已大量应用于高层建筑施工中。
2 导座式升降脚手架简介
 (一)导座式升降脚手架结构
升降脚手架结构主要由导轨主框架、水平支承框架、附墙导向座、提升设备、防坠装置等组成。
特辰公司的导座式升降架脚手架具有如下结构特点:
 1.操作十分简便、迅速。导座式升降脚手架操作程度十分简单,相对工程量大的操作仅是提升设备的安装和拆除及导座的移动,其它工作劳动强度低,操作容易方便,误操作可能性相对较少,另外由于导向座的移动简便迅速,因此可实现该架连续多层的提升或下降,特别是装修阶段,该架可一次性下降四层,能较好的满足了装修施工的要求。
 2.主框架多点附着,提升装置独立设置,多个导向座既起导向作用又能独立承受架体荷载,且在每个导向座中均设有防坠器,加之提升设备独立设置,因此该架不论是在使用工况中或是在升降工况中,任何时候每一框架处均与建筑结构有不少于独立的三个附着点(升降工况时,独立的附着提升设备视为一点附着),其中任何一点的附着失效,该架不会坠落或倾翻。
 3.防坠装置多重设置、多道防坠、灵活可靠。在任何工况下,每一主框架处都至少设置有相互独立的二个以上的摆针式防坠器,该防坠器可随时检查防坠功能是否正常,因此还大大消除了由于防坠器失效或误动作带来的危险。
 4.导轨刚度大,其它加工定型件也无塑性变形。导轨本身为桁架式构件,更主要的是与其它构件一道形成空间框架,因此刚度较大,在正常使用中,和其它所有定型加工件一样都无塑性变形,维修量较小,重复使用可靠性好。
  5.承力结构可靠,传力简单明晰。该架荷载的传递顺序为:
  架体→水平支承框架→导轨主框架→导向座→建筑结构。
  6.架子具有无级调整建筑结构或预留孔较大误差的功能,导向座还具有能自动调节与导轨之间推挤等造成过大次应力的功能。
  7.具有性能先进、可靠保护的专用电控线路,该电控线路设有过载保护,漏电保护,错、断相保护,接地保护和单独升降、整体升降和总停功能。
  (二)导座式升降脚手架与传统的全高落地式双排脚手架相比,具有显著的特点:
  1.一次性投入的材料大大减少,提高周转材料的利用率;
  2.操作简单迅捷,劳动力投入少,劳动强度低;
  3.使用过程中不占用塔吊,加快施工进度;
  4.相对自重减轻;
  5.虽然是高层建筑的施工脚手架,但由于仅需在地面安装,地面拆除,因此操作安全;
  6.降低了工程成本。
全部回复(3 )
  • qjjsb
    qjjsb 沙发
    是否有图片?
    2007-02-08 17:25:08
  • hgj_1983
    hgj_1983 板凳
    非常需要您的资料,能给我发到邮箱吗:hgj_1983@gmail.com。非常感谢楼主
    2007-01-21 22:25:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防止建筑物外墙渗漏的几项措施
近几年来,由于墙体改革的实施以及新型墙体材料(如砼空心砌块、空心粘土砖、陶粒或炉渣砼空心砌块、加气砼砌块等)的广泛推广应用,使房屋建筑外墙面的渗漏率呈上升的趋势。尤其,每遇雨季或台风季节,建筑物外墙渗漏水现象特别严重,严重地影响到建筑物的装饰效果,耐用年限和使用功能。根据外墙面发生渗漏水的实际情况,及时研究开发和推广应用具有集   粘结、防水、抗裂等功能于一体的聚合物水泥砂浆或聚合物水泥复合防水涂料等刚柔结合的新型防水材料,对外墙面进行防水处理,同时对外墙体的砌筑及其构造均应采取有效的防水措施,并对外墙与窗框之间连接处,亦应预留凹槽,采用弹塑性的密封材料封闭严密,从而使外墙面获得良好的防水效果。以下本人就多年的施工管理经验,着重对防止建筑物外墙渗漏的措施作一些探讨:
