土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows内存出错的巧妙解决方案
Windows内存出错的巧妙解决方案
发布于:2006-11-13 16:18:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:
  「“0X????????”指令引用的“0x00000000”内存,该内存不能为“read”或“written”」,然后应用程序被关闭。
  如果去请教一些「高手」,得到的回答往往是「Windows就是这样不稳定」之类的义愤和不屑。其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。本文就来简单分析这种错误的一般原因。
  一、应用程序没有检查内存分配失败
  程序需要一块内存用以储存数据时,就需要使用操作系统提供的「功能函数」来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是「动态内存分配」,内存地址也就是编程中的「光标」。内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值「0」已不表示新启用的游标,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的「健壮性」。若应用程序没有检查这个错误,它就会按照「思维惯性」认为这个值是给它分配的可用游标,继续在之后的执行中使用这块内存。
  真正的0地址内存区储存的是计算机系统中最重要的「中断描述符表」,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即当机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的「写内存」错误,并指出被引用的内存地址为「0x00000000」。内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中「安装」的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统档案之后。
全部回复(5 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    在控制面板的添加/删除程序中看看你是否安装了微软NET.Framework,如果已经安装了,可以考虑卸载它,当然如果你以后在其它程序需要NET.Framework时候,可以再重新安装。
      另外,如果你用的是ATI显卡并且你用的是SP2的补丁(一些ATI的显卡驱动需要在NET.Framework正常工作的环境下)。这种情况你可以找一款不需要NET.Framework支持的ATI显卡驱动。
      如果以上两种方法并不能完全解决问题,你试着用一下“IE修复”软件,并可以查查是否有病毒之类的。
      〔微软NET.Framework升级到1.1版应该没问题了〕
      〔还有一说〕
      方法一:
      微软新闻组的朋友指点:开始--运行:regsvr32 jscri pt.dll
      开始--运行:regsvr32 vbscri pt.dll
      不过没解决---但提供了路子-----一次运行注册所有dll
      搜索查找到方法如下:
      运行 输入cmd 回车在命令提示符下输入for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1这个命令老兄你慢慢输 输入正确的话会看到飞快地滚屏 否则……否则失败就是没这效果。回车后慢慢等(需要点时间1-2分钟) 都运行完再打开看
      方法二:
      这是个典型问题~~~~~引起这个问题的原因很多。一般来讲就是给系统打上补丁和更换内存、给内存换个插槽这3种方法来解决。[系统补丁只要到Microsoft Update网站在线更新就可以了]
      (偶见)
      造成这种问题的原因很多,不能单纯的下结论,尽量做到以下几点可能对你有帮助:
      1.确保使用的是未修改过的软件(非汉化、破解版)
      2.使用改软件时尽量不要运行其他软件。(这是个临时文件,可能某些软件也在使用临时文件夹,所以产生干扰)
      3.把那些什么桌面工具,内存整理工具通通关掉(你至少有2个类似的工具在运行)”
      处理方法:
      运行regedit进入注册表, 在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks下,应该只有一个正常的键值"{AEB6717E-7E19- 11d0-97EE-00C04FD91972}, 将其他的删除。
      〔我个人的最后解决和看法〕
      我今天尝试了多种办法,最后我发现问题出在微软的NET.Framework上面。我升级了这个软件,并打齐了补丁,短暂平安后,有出现“内存不能为read”的情况。后来我受上面文章的启发,卸载了微软的NET.Framework1.0和1.1,世界太平了。
      另外:如果是打开“我的电脑”、“我的文档”等的时候出现上述情况,还有一种可能,就是你的右键菜单太臃肿了,此时只要清理右键菜单问题就解决了。
    2006-11-13 16:20:13
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    【原因 解决方法】
      1 内存条坏了 更换内存条
      2 双内存不兼容 使用同品牌的内存或只要一条内存
      3 内存质量问题 更换内存条
      4 散热问题 加强机箱内部的散热
      5 内存和主板没插好或其他硬件不兼容 重插内存或换个插槽
      6 硬件有问题 更换硬盘
      7 驱动问题 重装驱动,如果是新系统,应先安装主板驱动
      8 软件损坏 重装软件
      9 软件有BUG 打补丁或更新到最新版本
      10 软件和系统不兼容 给软件打上补丁或是试试系统的兼容模式
      11 软件和软件之间有冲突 如果最近安装了什么新软件,卸载了试试
      12 软件要使用其他相关的软件有问题 重装相关软件,比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题
      13 病毒问题 杀毒
      14 杀毒软件与系统或软件相冲突 由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件相冲突,卸载试试
      15 系统本身有问题 有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的更新程序,象SP的补丁,最好打上.如果还不行,重装系统,或更换其他版本的系统。
    2006-11-13 16:20:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:怎么把单线转成多段线?
求助:怎么把单线转成多段线?
