土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑楼梯设计数据一览
建筑楼梯设计数据一览
发布于:2006-11-13 16:14:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 楼梯
  1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2;
二、 楼梯数量的确定
  1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外;
  2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯: 耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数 一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100人 *** 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50人 四级 二层 200 第二层人数之不超过30人
  3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯;
  4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
三、 楼梯位置的确定
  1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;
  2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;
  3. 楼梯应有直接的采光和自然通风;
  4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。
四、 楼梯细部尺寸
  1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一: b+h=450mm b+2h=600~620mm
  2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
  3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求;
  ⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm)
  ⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm;
  ⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。
  4. 楼梯栏杆和扶手
  ⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800, 60。~75。取750);
  ⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm;
  ⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。
  5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。 住宅 托儿所幼儿园 中小学 商店 疗养院 综合医院 公路汽车客运站 电影院 剧场 共用楼梯 户内楼梯 办公楼梯 室外楼梯 室内楼梯 室外楼梯 主要疏散楼梯 舞台上金属梯等 最小宽度b 250 220 260 梯段坡度不应大于30o 280 300 280 280 梯段坡度不应大于60o 最大高度h 180 200 150 160 150 160 160 梯段净宽(mm) ≥1100≥1000 ≥750≥900 ≥1400 ≥1650 ≥1650 二楼侯车厅疏散楼梯通向地面候车厅 二楼侯车厅疏散楼梯直接通向室外 ≥1400 ≥1100 ≥1100 ≥600 ≥1400 ≥3000 栏杆高度与要求(mm) 不宜小于900栏杆垂直杆件间净空不应大于110 幼儿扶手不应高于600, 栏杆垂直线饰间净距≤110 室内栏杆≥900室外栏杆≥1100 ≥1座天然采光和自然通风 高度不应小于900应设坚固连续的扶手 其他 梯井宽大于200时必须采取防儿童攀滑措施 除设成人扶手在0.65高设幼儿扶手 每梯段踏步≤18且≥3 商场在五层以上时楼梯宜直同屋顶且不少于2座 不少于2座,应自然采光 病房均为封闭楼梯 候厅厅内供入场需要的主楼梯不作疏散楼梯 连续踏步≤18超过时每增加一步踏步放宽10高度相应降低。
  • 落雷
    落雷 沙发
    浪涛兄也是老鸟了吧,哈哈~~~~~~~~~~~~
    2006-11-13 23:05:13
  • nianguang
    nianguang 板凳
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-13 16:45:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层轻钢房屋楼梯的设计分析
1 楼梯的类型与构造 1.1 概述 楼梯是楼层间的垂直交通枢纽,是楼房的重要构件。在高层建筑中虽然以电梯和自动扶梯作垂直交通的重要手段,但楼梯仍是必不可少的。 多层轻钢结构楼梯主要用于两大类建筑:工业建筑和民用建筑,而民用建筑又包括公共建筑和住宅两类。在不同的建筑类型,对楼梯性能的要求不同,楼梯的形式也不一样。 这两类建筑楼梯形式主要的区别列表如下: 表1 工业建筑楼梯 民用建筑楼梯
