土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者结构TSSD使用技巧
探索者结构TSSD使用技巧
发布于:2006-11-13 16:11:13 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构上部计算程序SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也是独特的Ö.T文件格式。虽然Ö.T可以转换为Ö.dwg并在AutoCAD中打开,但在编辑却存在着很大的障碍。
首先,PKPM形成的DWG文件存在着文字问题:
问题1:看不见!
  文字内容里面的φ找不到了,连同后面的钢筋直径一起变成了不可见字符,这让人怎么改呀?
问题2:对不齐!
  先看一下对齐方式:怎么使用了“调整(Fit)”方式,这样要是增减几个字符,整个标注还不忽胖忽瘦的?
  再看看文字的高度:2.3333xxxxx,好像程序员写了个浮点数,他倒是方便了,我改起来可费事了L除了文字的问题外,图形上还存在着其他一些问题,也不利于我们进行编辑。
问题1:钢筋的画法!
  一级钢筋的弯钩是方的,跟设计院的习惯不同;二级钢筋虽然看起来没有什么问题,但我们在编辑的时候发现:一段钢筋居然有6个顶点,起始端3个顶点和终止端3个顶点是完全重合的。
问题2:柱子的实体类型!
  在PKPM的图形上,柱子是利用line和solid来绘制的,不能向Tssd软件那样方便地进行填充转换。
问题3:轴号和钢筋号的表示方法!
  在PKPM的图形上,轴号和钢筋号是使用“圆+文字”来表示的,整体修改起来也很不方便。
  出于这些原因,设计人员往往放弃由PKPM直接生成的施工图,只用PKPM的计算结果,自己去绘制梁、柱、墙、板施工图。为此,TSSD特别开发了PKPM软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由Ö.T转换的Ö.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。
  TSSD软件与PKPM软件的接口工作分为两部分:一部分是对图形的图层和实体进行转换,另一部分是对PKPM存在的毛病处理。这个转换程序就是[图形接口],在它里面会自动处理PKPM文字。[图形接口]命令位于主菜单[外部接口]下。
  首先打开一张PKPM生成的*.dwg图形,点取[图形接口]命令,屏幕弹出[TSSD图形接口]对话框,其中的第一项便是接PM图形的。对话框的左侧中部显示出TSSD的图形名称,并将PM图中与此对应的图层显示在下面,而一些PM图中没有对应图层可以转换的图层列在对话框的右侧。在缺省状态下,程序已经自动建立了一些转换关系,基本可以处理大部分的PKPM图形;如果程序转换后未能达到预期的效果,可尝试使用“←(→)”来调整转换关系。调整时注意:将钢筋文字标注的图层放置在“TSSD标注图层”里。
  另外有一项特殊的处理,就是把PM图放大一百倍,这主要是考虑一般结构绘图的习惯是1:100。
  在点取[确定]按钮后,程序退出对话框,命令行提示:
  选择对象: 选取要转换的图形程序在短时间内将图形转换完毕,我们先来看看文字在转换之后的效果:
  首先,文字的内容变成了“%%130(%%131)xxxx”,钢筋直径看不见的毛病已经改正过来了。
  再看看它的对齐方式:变成了“左(Left)”,而文字的高度是“3.0000”,高宽比是“0.7”,与我们在TSSD文字初始设置里面设定的完全相同。
  当然,这样利用标准的AutoCAD命令改文字已经很方便了,但用TSSD[文字]提供的[多行文字编辑],您对编辑的效果一定更加满意!
  图形的其他部分也进行了相应的转换和处理,我们可以来用TSSD软件提供的其他编辑功能,对这个图形进行深入地加工了!
A 转换前
B 转换后
  在图形接口里,还包括了对广厦结构软件和天正建筑软件生成的DWG图形进行转换,有了这个图形接口程序,我们在TSSD软件里。就可以很方便地编辑各种软件生成的图形了。
TSSD比例设置
  在结构施工图的绘制中,将大比例平面图和小比例节点详图放在同一张图形中的情况是很常见的,虽然图形比例不同,但在出图时文字标注、尺寸标注的字高、尺寸值等必须保持一致,这在AutoCAD中是个不好解决的问题。TSSD在综合考虑了设计人员的绘图习惯、AutoCAD使用水平等情况后,为大家研制了解决这一问题的方法,让大家可以放心的绘制多比例图形,不必过多的顾虑文字、尺寸等问题。
  在TSSD中有两个关于比例的概念,即绘图比例和出图比例。
  绘图比例:是指我们绘图时图形的比例,如我们绘一张1:100的平面图,绘1:30的截面详图,这里100、30就是我们的绘图比例。在一张图纸(同一图框)上我们可以根据需要绘制不同比例的图形。
  出图比例:指绘制的图形输出到打印机的比例,即打印比例,也就是在AutoCAD的[打印]对话框中设制的比例。一般来讲,出图比例和插入图框的比例是相同的。
  在绘制施工图前,我们先要设定比例,然后再开始绘图。
  1. 设置比例的方法
  1) 点取屏幕菜单[初始设置]或下拉菜单[TSSD平面]-> [初始设置],2) 弹出TSSD初始设置对话框,3) 在对话框内可分别设置绘图比例和出图比例,4) 默认的比例均为1:100。通常在绘制施工图前,5) 先要进行比例的设定;6) 直接点击屏幕菜单第二项[1: xxx],7) 可以改变绘图比例。在点击该命令后,8) 命令行出现如下提示:
输入当前图形的比例<1:100> 1:
此时即刻输入绘图比例,如200
程序在确认比例后,即按此比例绘图,直到下一次修改比例为止。
2. 多比例制图
  1) 使用TSSD的功能绘制梁、柱、基础等详图时,系统会根据参数绘图对话框中设定的比例自动进行了比例变换,不需人为交互;
  2) 当您打开一张非TSSD软件绘制的图形时,请您首先根据实际情况设置出图比例和绘图比例,否则使用TSSD绘出来的图形的比例可能与原图不相符,如图的出图比例是100,右图的出图比例是200,如果按出图比例=打印比例分别出图,我们将得到大小完全相同的两张图(包括轴网和梁截面详图)。
  建议:将您的出图比例设成与本张图的主要图形的绘图比例相等,例如您主要使用100的绘图比例绘平面图,那就将出图比例设为100;如果您主要使用30的绘图比例绘截面详图,那就将出图比例设为30。这样,将最大限度地满足您用1:1的方式进行绘图。
3. 尺寸与比例的关系
  在TSSD软件中,尺寸是和比例时时相关的,所以要进行一个正确的尺寸标注,只需将当前的绘图比例设置成待标注图形的比例,即可方便地完成尺寸标注。同时程序确保标注字高、斜线长度、文字到尺寸线的距离等与绘图比例不相关的内容完全相同!
  在右侧的图中我们可以清楚地看到:当绘图比例是1:100时,标注轴网之间的间距是3600;但当绘图比例变为1:200后,标注轴网之间的间距就是7200了。
  当一个尺寸已经标注完成后,它上面就记录了与比例相关的信息。所以编辑一个尺寸(如进行[尺寸断开]、[线长取齐]等操作)时,无论当前绘图比例与尺寸是否相同,都可以直接对其进行修改。
  上面的3个部分表明,TSSD软件处理比例问题的方法是非常实用的,既可以确保跟我们手工绘图的习惯完全相同,同时又满足了结构设计中一个图框里绘制不同比例的图形、一个DWG文件中包括了多个不同比例的图框等特殊需要!
  • 落雷
    落雷 沙发
    楼主是个TSSD老手了,很多值得借鉴,我也用TSSD一段了,不过TSSD致命伤就是不稳定,画的图说出现致命错误,要求重新开启,我用天正3。0就没点事情~~~~~~~~请指教~~
    2006-11-13 22:59:13
  • nianguang
    nianguang 板凳
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-13 16:50:13
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD3.0的如何破解
我安装3.0可是总提示初始化失败,找不到锁,我安到CAD04上了,他的破解文件安到SYSTEM2目录吧,请用此软件的朋友指导下吧
