土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈地铁车站的装修概念设计
浅谈地铁车站的装修概念设计
发布于:2006-11-13 15:06:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1 装修概念设计
  装修概念设计是车站装修设计的最初阶段,主要包括车站装修的色彩运用、材料采用以及形态组合等装修设计的手法。
  2 车站的空间功能分配
  2.1 平面分析
  车站公共区平面布置与其功能布局密不可分,而功能布局最重要的依据是客流的聚集、流向。分散的进站乘车客流从出入口开始通往车站的非付费区、付费区、直至站台的楼、扶梯止,呈一种聚集的流动状。乘客到了站台层后均匀分布。出站客流与进站客流互逆。通过分析可得知,付费区通往站台的楼、扶梯及其周边部位是客流密度最大的区域,也是乘客视觉感受的重点区域。
  2.2 竖向分析
  (1)根据人的视觉习惯分析,距视点较近的墙面、柱面是视觉感受的重点区域,宜设置装修图案或者文字信息。而离视点较远的天花、地面视觉敏感度降低,且设备较多,因此宜以功能性布置为主。
  (2)根据客流走向特点,在楼、扶梯区域的竖向空间也是视觉感受的重要区域。
  2.3 空间功能分配
  根据以上分析,车站公共区的空间可以根据客流流经密度及视觉浏览密度进行分区。在楼、扶梯部位及其周边区域,我们称之为主服务空间,面积较小,但装饰性、功能性均要求高。而公共区其余区域则为次服务空间,面积较大,但除部分墙面外,装饰要求较弱,一般以功能性装饰为主。
  3 公共区空间的效果控制
  3.1 主服务空间的空间效果
  主要服务空间以集中性的体、块设施为主,空间效果以表现个性特点为出发点,通过对装饰材质、色彩、形态组合的变化,设计出车站的特点。
  3.2 次服务空间的空间效果
  次服务空间在装饰方面采用规律性、统一性较强的手法。在色彩上运用全线统一的主色调,材料及组合形态以全线统一的模式进行控制。
  4 车站装修具体设计
  4.1 天花部分
  (1)功能分区及材料选用
  根据车站的空间功能分配,天花分为三个区,中间为B区(体现个性特点),两边为A区(全线统一风格)。A区天花选用全线统一的白色吊顶板材,主、次龙骨同色;B区板材选用蓝灰色的透空骨架组成透空天花做基底,在主要服务空间内采用喷砂面不锈钢弯板造型,其余部位适当布置些黑色穿孔板。
  (2)天花基本模数的确定和A区天花布置的主要形式
  站厅:根据站厅宽度,天花横向扣除风口宽度、骨架附件等宽度,天花采用“双排板材”形式与“单排板材”形式相结合的布置形式,采用1300、1100、900三种标准模数。
  站台:根据站台宽度,天花横向扣除风口宽度、骨架附件等宽度,天花采用“单排板材”形式的布置形式,采用900一种标准模数。
  (3)天花布置与设备布置的关系
  照明:A区每单元布置标准灯管解决照明问题,B区配以拉杆造型灯增强装饰效果。
  空调:在A区和B区交接处设置纵向通长空调出风口,出风口与天花上部风管之间采用软性支管连接。
  广播与探头:A区每单元内布置一处设备集成接口,布置此类设备,B区则布置在天花上空。
  导向系统:导向系统在天花空隙处设置。
  4.2 墙面部分
  (1)材料选用
  选用宝石蓝(客村站个性色彩)搪瓷钢板,踢脚采用150高黑色花岗石。
  (2)基本模数的确定
  墙面以大面积的块材为主要装饰手段,在乘客的视觉敏感范围内布置了主要的指示导向设施、主要服务设施、数量较多的广告灯箱,其中广告灯箱的规格为3130x1580,主要的设施规格为800x1200,因此,为兼顾广告灯箱和主要的设施规格,墙面装饰板的基本模数定为1600x540(为缝中至缝中距离,实际板材规格为1590x530,布置时板与板之间留10mm空隙)。
  (3)墙面布置主要形式
  竖向布置:从地面装修完成面起至150mm高为黑色花岗石踢脚线,再从150mm高起往上布置高度为530mm的墙面板,板与板之间留10mm空隙。
  横向布置:沿墙面连续布置,留出各门洞、设备洞口,尽量采用标准板,减少非标板。
  4.3 柱面部分
  (1)基本模数的确定
  为达到装修风格的统一、装修构件的模数化、工业化、柱装修后的外观尺寸,材料规格应为矩形,尽量标准化。
  (2)柱面布置形式
  竖向分格:与公共区墙面分格相同
  横向分格:分为A区(共性)和B区(车站个性)。视觉敏感度较低的柱子侧面为A区,采用全线统一的灰色铝板;视觉敏感度较高的柱子正面(即朝向屏蔽门或站厅侧墙)采用宝石蓝(客村站个性色彩)搪瓷钢板,并在柱上布置车站站名。
  4.4 地面部分
  (1)基本模数和材料的选用
  采用全线统一的600x600的花岗石,标准模数定为1200x1200(横向2块x纵向2块标准规格花岗石密铺,标准模数块之间留3mm缝),剩余尺寸均以非标模数消化尺寸差。
  (2)地面布置的主要形式
  站厅:横向从柱跨跨中起铺,纵向从站厅中线起铺。
  站台:横向从柱跨跨中起铺,纵向从屏蔽门边线起铺。
  5 结束语
  做好装修概念设计是整个装修设计过程的关键,在装修概念设计中,还应加强与各专业之间的配合,并处理好与各专业的接口。
  • toeastone
    toeastone 沙发
    okokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
    2006-11-16 14:42:16
  • nianguang
    nianguang 板凳
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-13 15:09:13
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
千年古窑本体的再生
由中国建筑学会室内设计分会、湖南省设计艺术家协会主办的“千年古窑本体的再生——从长沙窑主题餐厅设计探讨本土文化走向国际的过程”设计论坛于2006年3月13日晚6点整在长沙窑餐厅举行。参加嘉宾有:国际知名设计师登琨艳先生;湖南省文联党组书记罗成琰先生;长沙市建委主任刘念春;湖南省美术家协会主席、湖南师大美术学院院长朱训德先生;长沙市文联主席;著名作家何立伟先生;湖南省设计艺术家协会主席、湖南大学建筑学院院长魏春雨教授;湖南省设计艺术家协会副主席、湖南美术出版社副社长李小山先生;湖南美术出版社副社长;著名水墨画家邹建平先生;中国民间美术研究专家左汉中先生;中国建筑学会室内设计分会、湖南专业委员会主任刘伟先生;湖南磊光乡土文化艺术传播有限公司董事长罗磊光先生以及来自湖南卫视、湖南经视、潇湘晨报、三湘都市报、长沙晚报、星辰在线、设计艺术家杂志、设计艺术家网等相关新闻媒体、设计学院和设计公司近60人出席了此次研讨酒会。
