土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位前辈高人
请教各位前辈高人
发布于:2006-11-13 13:55:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室墙板有迎水面要求.,筏板地梁是否也有迎水面要求
全部回复(7 )
  • strongzxg
    strongzxg 沙发
    “凝土结构设计规范”第9.2.1条:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,我认为基础梁的保护层厚度可以取40mm,你的说法是对的,保护层厚了容易产生裂混缝,反而对钢筋的保护不利。
    2006-11-17 15:26:17
  • hooking--t
    hooking--t 板凳
    昨天我去看了一下图纸,图纸说明是正负0上按一类环境,下按二a类取,筏板下50\上30,基础有卷才防水,施工单位取地梁保护层50,本人认为错误,顶多取40,
    2006-11-16 23:02:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助:哪位大哥有岩质边坡的爆破方案,
哪位大哥有岩质边坡的爆破方案,麻烦上传一下.我的邮箱ghw19821111@163.comQQ:37000152
