土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 同步是如何控制
一条生产线,要实现设备上辊子的同步,采用直流电机调速,还是变频器电机调速?
条件是:1、设备上的辊子大小不一致;2、一条线上的辊子有30多根;3、要采用多段速控制,于满足不同条件的需求;
那位自控的师傅帮手指点指点!!
全部回答(7 )
  • zhugegui
    收卷是主动,但每根棍子都是带电机驱动的,开卷和收卷分别用三菱张力控制器LE-40MTA-E来控制,如果每根辊子没有自动调整,要实现完全同步是比较困难的;或者说控制辊子的电机,根据负载的大小显现出软硬的特性,既:负载大了以后,电机的转速自动减小;这样的话可能会比较容易控制;就不用控制所谓的理论同步了!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2006-12-02 17:29:02 来自 PC 评论 举报
  • ihf
    ihf
    开卷和收卷哪个是主动?应该是收卷吧?辊子虽然多,肯定有被动辊,电机驱动的有几个?楼主试没试过用爱默生的TD3300张力控制专用变频器?
    2006-11-30 19:56:30 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
