土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 在做水土流失预测时遇到的问题
在做水土流失预测时遇到的问题
发布于:2006-11-13 09:55:13 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
最近在做一个矿区的水保方案,在做水土流失预测的时候,不知道加不加直接影响区的面积,我看了一些报告,有的加了,有的没有。如果加直接影响区的话,是不是直接把直接影响区的面积加到相应的分区内(比如说把道路的面积和道路直接影响区的面积加到一起)。
全部回复(3 )
  • bzgang1346
    bzgang1346 沙发
    不要考虑,不考虑没事考虑了反而麻烦
    2006-11-17 20:08:17
  • 薄荷水
    薄荷水 板凳
    预测一般情况下不考虑直接影响区,如果你要是考虑的话,就把其分开列到各个分区当中,不过侵蚀模数不能跟各个分区施工期的侵蚀模数取相同的值
    2006-11-13 14:27:13
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
关于水保骨干坝坝稳定计算
求助: 请问水保骨干坝与水工土石坝稳定计算有什么区别?土石坝分好几种水位情况下的稳定,而且有上、下游,也有单个的上游或下游,请问在水保骨干坝中只算下游对吗?
