土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浩辰全新版给排水软件IGP6.0出来啦!
发布于:2006-11-13 09:21:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
软件设计思想:
1、 本软件本着为设计人员服务的思路,优化软件结构,添置大量智能化、辅助性功能,从而达到提高设计效率的目的。
2、 软件将各种计算功能独立起来,既可以与图纸联动,也可以通过简单输入进行各种管段的直接计算。软件计算完全按照给排水手册进行编制,首次对塑料管道引入了修正系数,令计算更加准确。同时软件对当量数的统计直接从图中框取,根据洁具连接的情况自动判断出当量的不同。(如只接冷水的洗脸盆当量数是0.75,而接了混水阀的洗脸盆冷水当量是0.5,对于这种情况软件可以智能判断。)
3、 软件的设计秉承现代理念,体现人文关怀。充分考虑到设计人员的绘图习惯,依据不同习惯,软件增添了各种设置,如管线既可是PL线也可以是Line线等。同时我们尽可能的将设计人员所关注的视觉点集中于屏幕中央,尽可能的将整个操作过程鼠标所点击的次数和移动距离减到最少。
4、 全力的为设计人员提供方便,软件中不但录入了给排水专业的现行规范和图集,还对通用型规范进行了录入。同时我们还收集了大量甲级设计院的各类施工说明,以供参考和修改后的直接使用。
5、 全面的兼容性IGp软件支持多种建筑软件绘制的建筑图,可以识别90%其它软件绘制的洁具;另外,IGp V6.0除了强大的自成系统的专业功能以外,还支持用户应用各种AutoCAD命令自由修改软件绘制的管道和设备,而且保证修改后的管道和设备,IGp软件仍然可以识别和操作,甚至管道标注等信息还能够自动更新,目前IGp软件的这种兼容性技术,在国内首屈一指。
软件亮点:
1、 卫生洁具能够自主识别
浩辰给排水6.0软件能够识别目前已知的辅助软件所绘制的90%以上的卫生洁具,真正实现自主识别而无需用户干预。在进行计算是可以自动读取卫生洁具的当量;在生成系统时,可以自动将平面洁具转换成系统图中所需的形式;在连接管线时也可以自主完成,大大简化了设计人员的工作量。
2、洁具的自动连接
只需给出管道方向,软件通过程序判断自主绘制管线,具有选择性的连接各种洁具。(如同时有中水和给水系统,软件会自动将中水系统与坐便器相连,将给水与洗脸盆相连。)同时软件可以判别管道的明装与暗装,对于埋墙竖管部分自动处理。
3、便捷的管道绘制
管道绘制功能采用对话框形式,方便对标高、管材等进行设置。取消对管上点、立管点、管端点等的频繁设置,在管线绘制过程中自动表现遮挡关系和管道改变高度后的扣弯关系。
4、系统图的自动生成
系统图的自动生成不但可以以本软件的绘制为基础,还可以对CAD所绘制的平面图自动生成系统。同时软件真实的支持了多系统的同时生成。包括洁具的方向、混水阀、洁具的标注、层线、通气帽、检查口等均可在系统图中正确的绘制。同时软件还提供了多种洁具的系统图图块供用户选择与使用,用户亦可对系统图的图块进行添加。
5、整体图库和施工说明
本软件收集了大量甲级设计院的通用性较强的优秀图纸,在进行给排水设计中可以方便的参考、插入及修改。同时因为有了很多美观、完善的细节,完全可以成为设计人员出图中的亮点。
6、智能标注
软件通过管材来进行智能化的标注,只须通过一次设置即可按照设计人员习惯标注管道。既可以标注壁厚,也可以建表说明壁厚、外径、公称直径等之间的关系。同时软件在同一界面中还可以提供标高与管径标注的快捷切换。
7、规范图集
软件录入大量现行规范和给排水标准图集,方便设计人员参考使用。
8、专业词典
对常用的专业中英文提供翻译,方便涉外项目工作。
9、喷淋布置
软件可以对不规则区域进行动态喷头布置、定距布置、行列布置,也可以进行矩形或菱形喷头布置。对于所布置出的喷头,软件经过自身运算调整保证其间距大于规范中的最小间距要求,小于用户所设定的最大间距。同时经过软件运算,喷头间距均为整数,方便用户使用。在布置过程中,界面中实时显示喷头间距与距墙距离,帮用户做到心中有数。软件还提供在喷头布置的同时绘制喷淋支管的功能,布置完成喷淋头,相应支管亦绘制完成,大大提高了用户的工作效率。
10、保护半径
软件提供消火栓保护半径的功能。按照规范两股充实水柱同时到达的区域被软件用斜线填充,既保证消火栓的布置符合规范右可以方便审图人员的校核工作。
单位: 昆明浩辰思达科技有限公司 联系人: 欧先生  杨先生
电话: 0871-6641912 7153317 7159316 传真: 0871-7159316
地址: 昆明市关上关兴路288号万裕国际城时代馆8D 8E 邮政编码:650200
下载试用: http://download.hccad.net/autocad/igp/IGp6.0.exe
电子邮件: haochenc@tom.com
  • osprey
    osprey 沙发
    显示保护半径!
    2006-11-13 09:29:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
洗脸盆水龙头分上配水和下配水,有什么区别?
洗脸盆水龙头分上配水和下配水,有什么区别?什么时候用上配水,什么时候该用下配水?使用理正给排水的连接卫生洁具命令,连接洗脸盆时会提示下配水还是上配水,有什么区别?
