土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能帮我解决一下漏电的问题!拜托啦
谁能帮我解决一下漏电的问题!拜托啦
发布于:2006-11-13 08:42:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名电气技术员,安装了一个工程,问题说明如下:
所有三相电机运行正常(最大电机30KW),照明部份也全部正常,但是,一用插座变压器那边就会跳闸(我的总闸是三极的,变压器下端是四极,我的照明配电箱才为四极开关),各位大哥哥能帮我解答一下吗?
简单流程:
四极漏保(在变压器那边)到三极空气开关(在总配电箱内)到各分电机开关(三相)
到各四极漏保(照明配电箱)到各个灯(1P断路器)
到各个插座(全部带漏保)
全部回复(3 )
  • wbo7656
    wbo7656 沙发
    谢谢楼上的意见,我这次注意检查一下,希望能解决问题!另外,我碰到一个问题,就是这个插座有时好,就是我借了个磨光机试了一下,运行了几分钟,而且还切了块砖,但是变压器那边就是不跳,有时一插上去运行几秒就跳了,好奇怪哦!
    2006-11-14 09:50:14
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    可能接地没弄好,接插座时插座的零线电流未通过上一级四极漏电开关的零线,建议将变压器那边漏电开关接线及插座那边的接线检查一下
    2006-11-13 09:12:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流与直流 对人体伤害
交流与直流 在同等 电压 下, 哪种对人体伤害大??? 为什么?????
