土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求铸铁辐射对流散热器公式
求铸铁辐射对流散热器公式
发布于:2006-11-13 08:41:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铸铁辐射对流散热器型号 TFD1(I)-0.9/6-6 ,TFD1(II)-0.9/6-6 ,TFD1(III)-1.0/6-6 ,TFD2(Ⅳ)-1.2/6-6 的散热量或传热系数的公式。T-灰铸铁,FD1-辐射对流式(1为单水道;2为双水道);(I)-型号序数;0.9/6-散热器宽度(90mm),同侧进出水口中心距(600mm);6-工作压力(0.6MPa) 谢谢各位,这是河北省标准图集(05N1)上的,其他型号基本都有公式,就这一个没有,麻烦各位
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    沧州的气象参数那位知道,采暖计算温度、冬季风速、冻土深度、冬季小于5度的天数
    2006-11-13 11:35:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手 壁挂炉问题
家里已装修,小区供暖已定不实行集中供暖,准备装壁挂炉,问题如下:1、壁挂炉 小松鼠(双换)、阿里斯顿(双换)、依玛(单换)选哪个好?2、管道 铝塑、铜塑、PPR选哪个?3、散热器 铜铝、铝制、钢制选哪个?4、室内温控器各位老大帮忙推荐一个。5、管道在天花板上走线。6、是否需要加装最低排水管道?麻烦各位大侠了!
