土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于超高层酒店热水设计的几个问题!急!!!
发布于:2006-11-12 23:50:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟现在做一个五星级酒店,共46层,160.4米搞高,生活水池放在屋面,和21层两个,屋面用于公寓,21层用于客房。22层-46层是单身公寓式酒店,36、21层是避难层,20层-6层是客房,5层以下是商业用层。现在有个锅炉产品的工作人员提出一个热水方案,就是从屋面水池引一条管至地下2层里,经过他们的设备加热后直接返回屋面(这过程靠的自身的重力,加热设备是密闭的,设备之间的能量损失有个小水泵补偿),然后再从屋面下来,跟我的冷水系统一样分区。因为小弟第一次做超高层热水,所以有几个问题想请问各位大虾,希望能得到解决,跪地谢谢!!!
我想问的问题是:1,那么高的建筑,热水立管管材需要承受的压力很大,大概试压需要2.5MPa,现在管材能满足吗?现在做热水用的是那种管材?2,从屋面下来的水还能靠反冲能回到屋面吗?之间不需要加压措施。有那位做过类似的项目呢?请告诉我,好吗?比较急!!!!
全部回复(8 )
  • maofeilong
    maofeilong 沙发
    楼上的说锅炉补水根据三个水箱的水位控制器控制,我觉得这样不太合适吧,应该是根据热媒出水的温度控制的吧,关健应该看看热媒最高温度是多少,超过该温度时间锅炉自动停止。
    2006-11-22 14:39:22
  • jianyh
    jianyh 板凳
    能不能做成,三个水箱,分区供水.锅炉补水根据三个水箱的水位控制器控制。三个水箱与锅炉单独循环。
    2006-11-15 13:57:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅、共建的分体空调排水问题
1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?
