土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土仓面设计在三峡二期工程中的应用
混凝土仓面设计在三峡二期工程中的应用
发布于:2006-11-12 23:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 概述
  三峡二期混凝土工程Ⅰ&ⅡB标由左厂11~14坝段、左导墙坝段、左导墙、泄洪坝段和纵向围堰坝身段加高部分等项目组成,混凝土工程量巨大,合同工程量775.88万m3,是葛洲坝水利枢纽的0.75倍,是清江隔河岩工程的2.15倍。泄洪坝段是控制三峡二期工程工期的关键线路。按2003年大坝蓄水发电工期目标,施工期为5年,高峰期月浇筑强度达30万m3,日最高浇筑强度达1.1万m3。
  Ⅰ&ⅡB标坝体结构复杂,过流孔洞达73个,钢筋制安量大,混凝土施工强度高,施工技术复杂,质量要求高,且与金属结构及机电埋件安装等项目平行交叉进行。
  针对上述特点,推行仓面设计,作为混凝土浇筑前必要的技术准备及浇筑作业指导的一种重要措施,对规范施工作业、保证工程质量、加快进度等方面发挥了重要的作用。
  仓面设计由承建单位编制,经现场监理工程师审核批准后执行。
2 混凝土仓面设计依据、内容和要求
2.1 依据
  仓面设计根据三峡开发总公司关于“使用塔(顶)带机浇筑大坝混凝土铺料方法的规定”、长江委监理部关于“二期混凝土工程监理规程”及每个仓面的具体情况进行设计。
2.2 仓面设计主要内容及步骤
2.2.1 分析仓面特征
  仓面特征主要包括混凝土品种及配筋情况、升层厚度和周边干扰等因素。
  (1)升层厚度
  浇筑层厚度对混凝土施工速度、施工质量和施工费用有很大影响,根据结构特点、仓面面积、浇筑难度、入仓手段、温控要求及气象等因素确定升层厚度。大体积混凝土浇筑层厚,基础约束区一般11月~次年3月采用1.5~2m,4~10月采用1.5m,脱离约束区一般为2m或3m。
  对于钢筋密集区,提前进行分层设计。例如两层及两层以上水平钢筋网部位,其最下层钢筋距前一升层的收仓面为30cm,控制一次卸料的堆料高度在50cm以下,浇筑坯层厚度控制在30~40cm范围。
  (2)混凝土标号级配及配筋情况
  混凝土标号级配应符合设计要求,对于垫底混凝土、钢筋密集区和浇筑盲区混凝土,采取小级配(或富浆)替代方案,减少混凝土骨料分离。
  仓位分为大体积素混凝土仓、少筋混凝土仓和多筋混凝土仓。仓面设计及审核人员要求熟悉仓内钢筋分布情况,认真分析钢筋部位的施工难度及浇筑强度。
  (3)分析周边影响浇筑的因素
  相邻坝块高差、备仓安排及其它专业平行作业等对混凝土浇筑均有一定影响,需提前审查施工计划及制定相应的质量保证措施。
2.2.2 确定浇筑参数
  (1)浇筑手段
  确定浇筑方案时应综合考虑设备性能、拌和楼维护、钢筋密集区及盲区平仓振捣困难和混凝土标号切换占用时间等因素,作为仓面设计的依据。
  大体积混凝土一般采用塔(顶)带机或高架门机入仓,如存在浇筑盲区,可采用多种入仓手段配合浇筑。塔带机设计生产率为240m3/h左右,实际最大入仓强度约130m3/h~150m3/h,经统计,综合入仓强度约60m3/h~80m3/h;门(塔)机入仓强度约30m3/h~40m3/h。
  (2)允许铺料间歇时间
  综合考虑不同标号混凝土初凝时间、气温影响及温控要求,确定合理的混凝土接头覆盖时间。夏季按2~4h,冬季按5h控制。如超过允许间隔时间,由现场质检员和监理工程师共同判断混凝土接头是否出现初凝。当出现初凝时,应视初凝面积、部位决定采取处理措施后继续浇筑或停仓处理。
  (3)铺料方法
  平浇法具有分层清楚不易漏振、提高机械设备生产率和保证层间结合质量、仓面设计及现场施工控制均较容易等优点,应优先考虑。平浇法升层厚度可达3m,坯层厚度为0.3~0.5m。除高温季节外,大体积素混凝土或少筋混凝土仓,若无大的浇筑盲区,尽量采用平浇法。对于面积小于500m2的仓位,尽可能采用平浇法;对于钢筋密集或盲区面积较大等浇筑困难仓,采用台阶法,并要求在仓面设计上注明原因。
  台阶法在泄洪坝段台阶不超过三层,厂房坝段台阶不超过四层。坯层厚度为0.4~0.55m。大体积素混凝土仓或少筋混凝土仓,铺料宽度8~12m,台阶宽度为2~4m。钢筋密集区或浇筑盲区铺料宽度适当缩短。铺料宽度在满足间歇时间前提下,尽可能取大值,以充分发挥机械生产效率和避免接头处漏振。采用台阶法浇筑,应重点复核每个混凝土接头能否在允许间歇时间前覆盖,若不满足要求,则需调整铺料宽度。
2.2.3 确定资源配置
  资源配置主要包括机械设备和人员两个方面。主要机械设备有:平仓振捣机、平仓铲、手持振捣器、降(保)温设施;一般工具有:分散骨料工具、排除积泌水工具、仓内保洁工具等。人员包括:仓面指挥、盯仓质检员、安全员、下料指挥、振捣工、辅助工及各工种值班人员。对大体积素混凝土仓、少筋混凝土仓和多筋混凝土仓的资源配置应根据浇筑强度明确规定。对存在浇筑盲区、抹面层区或有特殊要求的仓位,根据实际情况增加资源投入。
2.2.4 制定质量保证措施
  对于一般仓位,在仓面设计图表“注意事项”栏加以说明;对于结构复杂、浇筑难度大及有特殊要求的仓位,要求承建单位技术部门提供专项质量保证措施,作为仓面设计的补充,并在仓内组织技术交底,使仓面指挥、盯仓质检员直至施工班组均做到心中有数。
3 仓面设计审核与监督执行
3.1 仓面设计审核
  仓面设计由承建单位技术部编制,在施工复检员、终检员内审核合格的基础上,报监理工程师审核。
  为确保仓面设计审核工作的科学性、严谨性,长江委监理部对审核人的资质、责任有明确的界定,并制定了内部审核程序,对仓面设计审核实行双控制:由混凝土专业监理重点审核浇筑方案、资源配置及质量保证措施;由结构专业监理重点审核混凝土标号级配分区、升层厚度和结构尺寸。
3.2 仓内执行情况
  为使仓画设计不流于形式,切实发挥指导仓内施工的作用,监理部编制了仓面设计图表标准执行格式。
  开仓前,要求将仓面设计分层、分区线放样到模板或先浇块混凝土侧面上。仓面设计图表放在专用镜框内,挂在醒目位置,使仓内施工人员均能了解本仓浇筑要求。
  混凝土浇筑过程中旁站监理对照监督执行。因机械故障、下雨等外界因素影响,造成中断浇筑时间较长或局部浇筑温度超标,由监理工程师与盯仓质检员确认可续浇的情况下,根据仓内实际情况,调整铺料次序,优先覆盖混凝土接头,然后按仓面设计继续浇筑。调整过程中,盯仓质检员与旁站监理重点控制接头处坯层宽度,避免欠振或漏振。正常情况下,必须严格执行仓面设计。因仓面设计不合理、实施困难而修改的,则做好详细记录,并反馈给仓面设计编制人员及审核人员,以利下仓优化。
  现场监理每班对仓面设计的执行情况进行检查,并做好记录,监理站长及时审核。仓面设汁执行情况与单元工程一检合格率考核相同,与单元工程评定和质量特别奖挂钩。
  监理站与承建单位每周召开1次仓面设计讨论会。对上周仓面设计执行不力提出整改措施,对未严格按仓面设计施工的质检员和仓面指挥采取口头警告,严重者提请承建单位对其待岗培训直至清退等处罚措施。同时,分析下周计划施工仓位的特点和难点,提出仓面设计的指导性意见。
  仓面设计由监理站归类存档,与TGPMS质量管理系统对应,便于查询和分析。并在监理周报上及时反映执行情况。
4 典型仓面设计实例及执行情况分析
4.1 仓面设计的实例
  以下为左岸厂房钢管坝段13-1乙-46(95.3~96.8)仓面设计的实例。
  (1)分析仓位特征:因结构需要,确定起止高程为95.3~96.8m,升层1.5m。仓内有1个横向交通廊道和压力钢管预留槽,廊道及预留槽周边布1层钢筋网,属大体积少筋混凝土仓。
  • nianguang
    nianguang 沙发
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-12 23:56:12
140.16 万条内容 · 2200 人订阅
剪力墙结构设计要点
那么概念设计是什么呢?我认为概念设计是依据个人经验,结合建筑功能要求、结构安全等级、抗震设防等级、地质资料、当地材料、当地自然环境等进行的定性设计过程,其概念设计的主要内容包括:确定三缝设置、结构体系、基础形式和埋深、主要构件的几何尺寸等。   结构设计则是概念设计的逆向过程,其设计是依据概念设计的总体要求、力学和数学的原理由定量(内力、配筋、稳定和变形)过度到定性(规范规定的构造要求)的一个过程。
