返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
求助东北、内蒙、西北的朋友,严寒地区的变电所有什么要求?查了几个样本断路器 周围温度-5~40℃数字仪表 工作温度-20~55℃、存储温度-40~85℃无功补偿柜 -10~35℃户内干式变压器-5~40℃干式变压器的温度控制器 -20~55℃电气设备一般喜欢东北凉爽的环境,可是太冷了貌似也不太行。高温不良影响大概知道些,可是超低温对电气设备有什么不良影响?对绝缘?塑料外壳?对铜排有什么影响?超低温对哪些设备影响最大?仪表工作温度、存储温度为什么不同?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意这个分析。 做局部等电位是防止此类事故的最好的办法,在热水器上和户内开关箱上都装有漏电开关的情况下发生触电事故的原因只可能是PE线带故障对地电压。其实热水器厂家说的线路故障是对的。
现在关键的问题是大量没做局部等电位的卫生间如何防止类似事故?我认为莲蓬头和热水器金属外壳一定不要有电气连接,改用塑料水管和莲蓬头或者中间加塑料接头。这类事故有个规律就是热水器都放在卫生间内而水管和莲蓬头都是用厂家自带金属的;如果热水器放在卫生间以外厂家配的金属淋浴水管太短一般都会加长,而加长管的材料通常是PVC管刚好在热水器外壳和莲蓬头之间形成绝缘避免了电气连接(水管中的水不能说是绝缘的至少是不良导体),将热水器(包括电热水器和强排燃气热水器)放在卫生间外还发生触电事故的我还没听说过。
