土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!冬天脱氮的问题。
求助!冬天脱氮的问题。
发布于:2006-11-12 19:56:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人正在做一个生活污水的方案,计划使用氧化沟,塞式。可是存在一个问题,就是冬天的脱氮问题,看到很多反映氧化沟冬天脱氮效果不佳,然而工程巨大又无法才却保温措施。于是我打算采用氧化沟串联曝气生物滤池(N滤池)继续脱氮,地埋式,尽量保温。不知这样的方案是否合理
如果合理,那生物滤池的脱氮负荷取多少合适,曝气量怎么算呢?
预计氧化沟出水
COD=40-50
BOD=10-20
SS=10-20
pH=6-8
氨氮:冬天按照最不利情况考虑25
生活污水
请大家帮帮忙,谢谢!!!!!!!!
全部回复(8 )
  • lwlw_123_123
    lwlw_123_123 沙发
    对!原则上说,分子越小,反硝化菌利用越好,像VFA就比原水好些
    最近又看了些资料,其实将反硝化段放在好氧断后,依靠外加碳源来进行反硝化效果是不错的,而且速度可以,据说国外这种做法较多
    而我们这儿多把反硝化段放在前面,靠回流来实现脱硝
    大家认为那种好一些呢?
    如果,前段反硝化,在脱硝段前加水解,停留时间长一些,并且回流直接回至水解应该不错,这样DO不会太高,而且原水理论上被降解了一部分
    2006-11-16 18:42:16
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    楼上的好久不见,挺想念的,呵呵……
    替楼上解释一下,碳酸钠是用来弥补碱度的——如果原水碱度充足,没必要加的……
    2006-11-15 20:18:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!急!在线等!关于曝气设备的
有没有这种说法,水下曝气机,射流式的那种在选型的时候只要算出理论需氧量(AOR),不用考虑水压、氧传递率、温度的矫正。也就是说不用算出标准需氧量(SOR),而直接用AOR除以单台曝气机在特定水深的供氧量得出台数,再加一定的余量。我觉得这似乎不太合理,因为就算曝气机的样本上提供的是特定水深的供氧量,可是温度矫正总要考虑吧,但得到的回答是25度和20度向差不多,不用考虑。当我问了有关人员后,又得到这样的回答,曝气量和设备选型基本靠经验,不用算这么仔细。
