土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯前室照明的问题
关于电梯前室照明的问题
发布于:2006-11-12 16:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下
1.是否一定要求采用耐火线
2.强切的电路是怎样
3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置
4.电路图是怎样
全部回复(3 )
  • rencom886@co163
    呵呵,要搞明白啊,这里的双控开关实际上是一种消防型的开关的接法,并不是异地控制。电路图吗,还真不会上传,不好意思了
    2006-11-19 15:47:19
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 板凳
    感谢2楼,但还有一个问题不是很清楚,如果在使用过程中1楼开灯是全部楼层都开吗,那如果是12楼关是全部都关还是只是12楼。另外配线和接线图如何,请大家指教
    2006-11-19 10:31:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于车间内末端设备的漏电保护
车间内的生产设备一般都是三相的吧,如果我想在末端每台设备独立加一个漏电开关的话,但三相设备都没有零线的,而漏电断路器的保护原理是靠测出相线零线之间的相量和得出是否漏电的,但三相设备没零线的话,漏电断路器如何作保护呢?
