土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 哪位见过接生活冷热水的高档座便?
哪位见过接生活冷热水的高档座便?
发布于:2006-11-12 16:19:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我最近做一个五星级酒店,老板说豪华套房里面的座便直接接生活冷热水,我以前没有见过这种洁具,只知道净身器可以这样接,真有这种高档洁具吗?
  • wx88wx
    wx88wx 沙发
    谢谢!老板没有样本,说座便直接接生活冷热水是兼洁身冲洗功能,有点带净身器功能,我不知道哪儿真的用过这种座便。
    2006-11-13 09:21:13
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    让他提供样本,一般坐便的热水都是便盖自己电加热产生的,用来冲洗,都是很少量的温水,没见过接热水的那种
    2006-11-13 09:16:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层住宅的消火栓设置
大虾们:一、地上 1F储藏室和独立对外车库,高度小于2.2米+2~5F住宅+阁楼,二、地上 1F储藏室和独立对外车库,高度小于2.2米+2~6F住宅+阁楼,三、地上 1F储藏室,高度小于2.2米+2~6F住宅+阁楼,四、多层住宅(小于8层)中的部分房间为办公,要设置消火栓么。消防水量能按住宅5L/s么?上述几种情况需要设置消火栓系统么?消防水量应该按住宅确定5L/s,还是按Ⅳ类车库10L/s计算,(如为10L/s住宅部分消防立管管径应为多少阿)?
