土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修有那几大项目
家庭装修有那几大项目
发布于:2006-11-12 13:07:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在家庭装修工程中发挥不同的作用。
家庭装修结构工程:在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。
家庭装修装修工程:主要包括顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等,是家庭装修工程的主要内容。
家庭装修吊顶工程:
目的:
1。是封闭室内的管道,使空间整洁、规矩;
2。是增加顶部艺术性,使顶部通过层次的增加提高装修的效果;
3。是调整室内空间的照明,使空间的照明协调、均匀、柔和。
内容:吊顶工程主要通过吊顶造型、花饰工程、照明灯及装饰灯的安装、饰面的涂刷和被糊、饰面板的粘贴等来达到装修要求。
家庭装修墙面工程:
目的:保护结构,提高墙面的艺术性,便于日后维护清洁,提高使用过程中的安全性。
内容:墙裙制作、暖气罩制作、墙面涂料涂刷、壁纸壁布的裱糊和安装陶瓷墙砖及装饰板的粘贴、装饰角线的安装、壁灯的安装、开关插座的移位和增加、墙面装饰造型及挂镜线的安装等。
家庭装修地面工程:
目的:保护结构安全,增强地面的美化功能,保证脚感舒适、使用安全、清理方便、易于保持。
内容:实木或复合地板的铺装、陶瓷地砖的铺粘、地毯或涂料的终饰等工程来达到装修要求。
家庭装修门窗工程:
目的:提高门窗的坚固性、安全性、隔音性、隔热性和防风雨能力,提高门窗的封闭性,增强门窗的美化作用,调整室内的采光。
内容:窗户的加层或材料的调整、门窗的制作或更换、门窗套框的制作等。
家庭装修安装工程:主要包括配套电器安装、照明灯路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容。
家庭装修配套电器工程:
目的:提高室内环境质量,调控室内温度、湿度、气味,提高日常生活质量,减少家务劳作的强度和难度,使生活变得方便、舒适。
内容:电路的改造,插座的增加,空调、电热水器、抽油烟机等系列家用电器的安装、调试来实现。
家庭装修装饰工程:主要包括室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何杜绝装修合同书中的漏洞
在认可了报价之后,正规的装饰公司要和你签订一份施工合同或协议书。在这份合同中,要注意以下几个问题: 1。合同中必须写明装修的具体要求和完工日期。有的消费者在签订合同时,没有注意这两点,给某些装饰公司粗制滥造和拖延工期创造了条件。 2。付款方式的确定,一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%。中期款一般合同上约定的中期付款时间,只是简单的标明“工程过半,木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业,正规的工期过半应该是:木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;水电改造结束。
