土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】混凝土试压块评定和混凝土配合比的疑问
发布于:2012-05-19 23:36:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、混凝土试块评定是按部位、单位工程来评定,还是按一定时间段内的试块来评定呢?还是按多少盘评定一次呢?如果按时间评定的话大概时间段约为多少?如果按部位来评定的话,有些强度的试块就很少,很多就要非统计法来评定,这样行不行?
2、实验混凝土配合比是用的A水泥,但是后期现场用的是B水泥,这样的话,是不是就不能按这个配合比来搅拌水泥?
全部回复(8 )
  • xugang1991
    xugang1991 沙发
    顺便学习了!!!
    2012-05-27 13:37:27
  • yght2008
    yght2008 板凳
    建议你仔细阅读《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204混凝土分项和附录D,你就能知道标养留置1组也可以的,同养留置不应少于3组。
    [ 本帖最后由 yght2008 于 2012-5-24 23:25 编辑 ]
    2012-05-24 23:23:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
无梁楼板施工缝
我们现在施工的地下一层是商场,顶层是400mm无梁楼板,由于动迁进度不一样导致不能同时开工。请教一下朋友们,无梁楼盖可不可以设置施工缝,如何设置,如果同时浇筑还要等半个多月,怎们办?
