土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是不锈钢
什么是不锈钢
发布于:2006-11-12 12:56:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不锈钢定义
在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢,不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好,不必经过镀色等表面处理,而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种,通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢,18-铬镍钢等高合金钢。
从金相学角度分析,因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜,这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有12%以上的铬。
不锈钢种类:
不锈钢可以按用途、化学成分及金相组织来大体分类。
以奥氏体系类的钢由18%铬-8%镍为基本组成,各元素的加入量变化的不同,而开发各种用途的钢种。
以化学成分分类:
①. cr系列:铁素体系列、马氏体系列
②. cr-ni系列:奥氏体系列,异常系列,析出硬化系列。
以金相组织的分类:
①. 奥氏体不锈钢
②. 铁素体不锈钢
③. 马氏体不锈钢
④. 双相不锈钢
⑤. 沉淀硬化不锈钢
  • 嗯哼恰恰好
    有关甲醛含量的国家标准
    目前国家发布的与室内环境有关的甲醛的检测标准主要有:
      1、中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米。
      2、中华人民共和国国家标准《实木复合地板》规定:a类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克;b类实木复合地板甲醛释放量等于9毫克—40毫克/100克。
      3、《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定:人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米;木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米。
    2006-11-12 12:57:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何防止甲醛超标
一是合理确定装修方案。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用一种材料。合理计算大芯板的使用量。   二是科学地选择施工工艺。除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板。用大芯板制做的柜子和包暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有裸露的地方,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。   三是严格掌握装饰和装修材料质量。复合地板、大芯板要把甲醛释放量作为选择的主要条件。   四是适当延长入住时间,有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内甲醛尽量释放。
