土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 【请教】这条规范怎么执行
【请教】这条规范怎么执行
发布于:2012-05-19 17:31:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
这条规范怎么执行?
高规6.1.1:18层及以下的塔式住宅,每层不超过8户,单层面积不超过650平方,允许设一座防烟楼梯和一台消防电梯;18层及以下的住宅,其单元楼梯要通过屋面连通;现在有一个住宅单体,2个单元,一个是18层,一个是28层,28层的单元,采用剪刀梯、消防电梯,18层的单元,设通出其屋面的防烟楼梯和消防电梯。对于这样的单体,18层的住宅的楼梯,没办法通过屋面,与相邻单元楼梯连通。高差有10层,是否可以在18层单元屋面等高处,与28层单元前室沟通?但是规范明确规定,要在2个单元的屋顶沟通。谢谢。
全部回复(27 )
  • wyr802
    wyr802 沙发
    这个好像是18层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米,且设有一座防烟楼梯间和消防楼梯的住宅,楼梯可以不通向屋顶。18层以上要通楼顶,还要可以连到隔壁单元。
    2012-05-24 12:49:24
  • wwwbbb12
    wwwbbb12 板凳
    一个单元作为一个防火分区,没必要连通。
    2012-05-24 09:40:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑电气设计与应用 戴延年.pdf
建筑电气设计与应用 戴延年.pdf
