土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】非同期重合闸后系统如何自动拉入同步
在双侧电源线路中,采用非同期重合闸时,有这样一个问题:两侧断路器合闸时系统失去同步,合闸后期待系统自动拉入同步,此时系统中个电力元件都将受到冲击电流的影响。 小弟有一事不明,合闸后系统如何自动拉入同步,哪位博学好心肠大哥能解答一下这个物理过程么,严重感谢。。。
全部回答(6 )
  • 淮岸听风
    非同期重合闸就一定能合闸成功吗?得开关两侧参数接近才行,为什么不用自动同期合闸装置呢?
    2012-05-22 17:15:22 来自 PC 评论 举报
  • aimtofly
    检无压重合闸不存在同步问题,因为线路两侧全跳闸
    在上述重合闸动作成功后,另一侧的检同期重合闸需要检测同期才合闸的
    一般不会不检同期直接合闸的,发电厂一般都配置同期屏
    2012-05-22 16:27:22 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
