土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 二级电导控制及PH调节问题
二级电导控制及PH调节问题
发布于:2006-11-12 11:32:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我现在有个二级产水4吨的工程,预处理是砂炭软化,一级采用5支东丽TMG8-400的膜。二级采用4支TMG8-400,原水电导是900,现在一级产水电导12,二级产水电导才9,目前一级出水处还没有加NAOH,不知道碱加了后二级出水电导是否可以降到3以下?~~还有就是我配的NAOH浓度应该要百分之几?使用的SEKO的加药泵~
全部回复(15 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    因为ro对二氧化碳无脱除,所以一级产水PH低,而硅,硼等的脱除率只有在高PH下才有高,所以需加碱。HERO也就是这个道理,有个老外的公司--阿奎特就专做这个
    2007-08-02 22:09:02
  • oasis1980
    oasis1980 板凳
    你把二级的ph调节到7.5左右看一下。 我原来做的一套 进水6、700,一级10左右,二级没调之前6、7,调后降到2了。 具体怎么调看你的浓度和假药泵的输出了
    2007-05-18 14:48:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
做EDI需要多少费用?(急盼)
我厂原有的工艺:井水--电渗析--阳离子交换--脱气塔--阴离子--混床,5T/H,出水水质0.05X0.1,现欲改为EDI,(3T/H,).请问需要多少钱?
