土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows7系统下不能玩魔兽的解决方法
发布于:2012-05-19 14:21:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
其实魔兽不能运行就是和系统语言不通,系统的默认语言是英语,即使安装完官方的简体中文包,系统还是认为自己是英文的,所以只要小小的修改一下,让系统识别成简体中文。
  先执行注册表文件,再替换war3.exe和 game.dll ,用注册表文件目的是跳过第一次启动的开场动画
  注意:替换之前请先备份 war3.exe 和game.dll以备不时之需,这一步很重要
  这是替换2个文件解决办法,文件在附件
  不过我认为此方法并不好。。。。。。。
  还有一方法
  让系统识别成简体中文,就不要打任何魔兽补丁了!方法如下Win+R 调出“运行”输入“regedit”(不包括引号)回车,打开注册表编辑器。依次展开[[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language]分支,在右侧窗口中找到这两个字符串值“Default和“InstallLanguage”,分别双击它们,在弹出的编辑对话框中将其数值数据修改为“0804"(即简体中文),(默认是0409,即英文)单击“确定”按钮保存即可. 再重启一下,登陆Windows即可运行,此方法很简便。
  还有的中文语言包装了后系统识别英文的,自然不用任何修改了。
  还有一方法用进制编辑器改也行。原理一样
  英文版的Windows 7可能会玩不了魔兽3,会提示需要特定的语言版本。修改game.dll文件就可以了。任何魔兽3版本通用
  不管魔兽哪个版本的game.dll关于系统语言版本判断都在一个地方。
  也就是说都改一个地方就好了。
  用UltraEdit打开game.dll搜索3D0408000074,记住是第一个搜到的地方,1.22和1.23可能会搜到两个地方,是前面的那个。
  将74改为EB,是大写的EB。然后保存就可以了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
调戏电子宠物 会说话的汤姆猫
调戏电子宠物 会说话的汤姆猫 如果说愤怒的小鸟让所有玩家为之倾倒,如果说水果忍者掀起了一股切割风,那么汤姆猫系列则开辟了电子宠物的又一个时代。在推出了首个会说话的汤姆猫之后,我们又迎来了会说话的汤姆猫2,以及会说话的狗狗本、汤姆的情书等多个娱乐版本。 汤姆猫各种滑稽的表情 我们以会说话的汤姆猫为例,当你对着iPhone/iPad说话时, tom猫手机版下载会复述你说的话。说话的声音虽然很奇怪,但是准确度非常高。当然,你也可以用手“调戏”他,根据你碰他的不同部位,他会做出各种滑稽的表情和发出可爱的声音。当然,你可以把他当成你的宠物,给它喂食。
