土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 筏板基础施工问题
筏板基础施工问题
发布于:2006-11-12 09:49:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁板式筏板基础地梁的下边保护层设计为5CM,上边为3CM,侧面的是否取3.5CM,施工时检查发现取了5CM保护层,是否错误,,是不是缩小了梁截面.注:他取5CM的依据是迎水面墙板保护层须达到5CM,请问GS:现场施工是否混淆理解设计意图了.
  • hooking--t
    hooking--t 沙发
    如果地梁侧面算迎水面,那么是否存在梁侧面保护层按规定取3.5CM,保护层扩大1.5CM,满足保护层5CM,这样保证了梁钢筋骨架的截面,但增大了两的混凝土截面,多用了混凝土,在施工方来说,就增家了投入,又从甲方算不到!
    2006-11-13 09:18:13
  • konggu21
    konggu21 板凳
    按规范,地下室外墙迎水面保护层不得低于5CM,在设计中地梁不应该通到外墙的迎水面的。
    2006-11-12 19:00:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋计算基础知识
钢筋计算基础知识 1钢筋常用的分类 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: (一)按轧制外形分 (1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 (2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 (3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。
