土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】学校出了几个试题,已有答案,求鉴定
发布于:2012-05-19 09:31:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 现场施工时如何判断回填土的最佳含水率?
先通过室内击实试验确定最优含水量和最大干密度,通过现场水份速测仪器对回填土进行含水量测定,求出干密度,干密度和最大干密度的比值叫做压实系数,如果压实系数达到规范要求就合适(一般为95%),否则就不合适
判断回填土含水量最简单方法:用手抓一把回填用土,用力攥成团,松手散开的为最合适
2. 混凝土施工过程中其施工缝应留直槎还是斜槎?
如果节点核心区的混凝土强度相同,一般是留水平施工缝。
如果节点核心区的混凝土强度不同,要留垂直施工缝时
3.建筑施工中,如何控制钢筋原材料的质量?
首先检查钢材的材质证明材料,查看生产厂家是否是合格的供应单位;其次是钢材的性能实验,一般的有钢材的冷弯性能和屈服性能实验是否满足材质要求。还需要对钢材的表面是否严重锈蚀进行检测,如严重的锈蚀及有油污,应在使用前清除。
4.现场施工时。梁板的底模拆除时间如何判定?(拆模的依据)
•拆模主要是看混凝土的强度,要确定混凝土的强度,可以用模试块
当跨度≤8m时为 ≥75%;当跨度>8m时为≥100%;
5. 木门框在砖墙上可以用射钉固定吗?
•射钉的高强度是通过改变材质和加工手段获得的,冷加工的钢材不耐锈,而砖墙的寿命很长,两者的寿命太不匹配了。
•砖有过火、正火、欠火之分,还有打中灰缝的可能,它们之间的强度和握裹力差别很大,药量如何应对这些差别很困难。
6. 塑钢门窗框与墙体间缝隙如何处理?
塑钢门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料填嵌饱满
7.工程量清单模式下,计算挖方工程量考虑放坡吗?
土石方工程量清单一定是净量,不是定额量,不考虑放坡、工作面等量的。再则是在计算时,挖方量是从室外自然地坪到垫层底标高,回填方量也是减去设计室外地坪下基础的体积。
8. 一级钢筋加工末端有何规定?
一级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋3倍
9.石家庄的建筑工程所用箍筋末端平直部分长度是多少?
要是抗震的箍筋的平直长度是10d
非抗震箍筋的弯钩平直部分长度为该钢筋直径的5倍。
10.混凝土楼板四周布置盖筋的作用是什么?
盖筋又名盖铁、扣筋,通常设置在板的支座(端支座,中间支座),位置在板的上皮,其作用是抵抗板的负弯矩,也可以叫板负筋。
11. 冬天施工时,混凝土的入摸温度有何要求
不低于5℃
12. 墙面抹灰空鼓裂缝的原因及防治措施?
•抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未按照规范规定设置钢丝网;
墙面浇水不透;
外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。
•原材料质量不符合要求(沙粒过细,含泥量大,水泥安定性不合要求);
砂浆未搅拌均匀。
•几层凹凸偏差较大,一次抹灰过厚,没有分层抹灰或各抹灰时间间隔太近;
抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。
•各层抹灰层配合比相差过大,强度等级较高的水泥砂浆粉刷在强度等级较低的面层或实惠砂浆面层上。
•气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。
措施
•基层墙面应提前浇水,要浇透浇匀。
•外墙必须按照设计要求做分格条。
•抹灰用得砂浆必须是有良好的和易性。
•水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆不能前后覆盖或混合抹涂。
•分层抹灰的水泥砂浆墙面,底层抹灰砂浆的强度不能低于中层,中层抹灰砂浆强度不能低于面层。
•当基层墙体平整和垂直偏差较大,局部抹灰厚度总厚度超过35mm时应在基层每隔一定间距以钉缠上麻绳的钉子等措施再进行粉刷。
•抹灰未收水前不得搓压。
•产生空鼓、裂缝部位应用割刀割除范围,再剔除,然后重新抹灰。
13.计算模板及支架时应考虑哪些荷载
分为静荷载和动荷载
静荷载:楼板自重,布料杆自重,混凝土自重,人员自重
动荷载:振动棒震动荷载,混凝土的冲击荷载。
14.什么是刚性防水屋面?
刚性防水屋面是指利用刚性防水材料作防水层的屋面。主要有普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、纤维混凝土防水屋面、预应力混凝土防水屋面等。尤以前两者应用最为广泛。
15. 梁中有哪些钢筋?各有什么作用?
•架力筋、纵筋、弯起钢筋、腰筋、箍筋、负弯矩筋
•架力筋:架立筋主要作用是固定间距和受力筋位置
•纵筋:
•弯起钢筋:负弯矩筋
•腰筋:是和纵筋,箍筋一起起抗扭作用;是构造要求,防止梁侧由于混凝土收缩,温度应力等影响而配。
•箍筋:用来连接受力主筋和架力钢筋使形成钢筋骨架,主要承受的剪力和扭矩。
负弯矩筋:
16. 什么是基础埋深?如何区分深基础、浅基础?基础有哪些形式?
•基础埋深是指从基础底面至室外设计地坪的垂直距离。
•埋深大于4m的称为深基础,小于等于4m的称为浅基础。
•按构造形式可分为条形基础、独立基础、满堂基础和桩基础。
17. 屋面防水有哪些方式?各有什么特点?
1、无组织排水:又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。
2、有组织排水:屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛。但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高。
外排水:常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。在一般情况下应尽量采用外排水方案,因为有组织排水构造较复杂,极易造成渗漏。在一般民用建筑中,最常用的排水方式有女儿墙外排水和檐沟外排水两种。
内排水:水落管位于外墙内侧。多跨房屋的中间跨为简化构造,以及考虑高层建筑的外立面美观和寒冷地区防止水落管冰冻堵塞等情况时,可采用内排水方式。
18. 什么是绿色建筑?如何提高墙体保温隔热性能
•绿色建筑是指为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间,同时实 现高效率地利用资源(如节能、节水、节材等) ,最低限度地影响环境的建筑物。
•目前比较常用的方法是采用外墙外保温,在墙体外侧安装保温材料,窗户采用断桥铝合金。
19.如何区分单向板和双向板
单向板与双向板的区别在于长宽比,四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板,大于二时就是单向板。
20. 施工组织有哪几项内容
工程概况,施工方案选择,施工进度计划,施工平面图,主要技术经济指标。
21.房屋中标高时相对的还是绝对的
•绝对标高亦称海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,全国各地的标高均以此为基准。
  •相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+0.00),表示某处距首层地面的高度。
所以是相对标高
22.建筑物X坐标轴
x轴指南北 y轴指东西。
23. 工程定位时,点的平面位置测设有几种方法
•直角坐标法测设点位
•极坐标法测设点位
•角度交会法测设点位
•距离交会法测设点位
全部回复(13 )
  • xtdnnl1207
    xtdnnl1207 沙发
    帮你顶上去............................
    2012-05-29 17:05:29
  • xinanzhe
    xinanzhe 板凳
    没什么问题!!!!!!!!!!!!!
    2012-05-29 17:04:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
天正视频
51自学网-专业培训老师录制的视频教程,让学习变得很轻松
