土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装工程量计算法
家装工程量计算法
发布于:2006-11-12 00:24:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装工程量计算法
本法依据北京市建设委员会二OO一年《北京市建设工程预算定额》编制工程量计算规则。
装修工程
一、楼地面
1、找平层、整体面层按房间净面积以平方米计算,不扣除柱、墙垛、间壁墙及面积在0.3㎡以内孔洞所站面积,但门洞口、暖气槽面积也不增加。
2、块料面层、木地板、活动地板,按图示尺寸以平方米计算。
3、铝合金道牙按图示尺寸以米计算。
4、楼梯满铺地毯按楼梯间净水平投影面积以平方米计算,但楼梯井宽超过500㎜者应扣除其面积;不满铺地毯按实铺地毯的展开面积计算。
5、块料踢脚、木踢脚按图示长度以米计算。
6、台阶、坡道按图示水平投影面积以平方米计算。
7、防滑条、地毯压棍和地毯压板按图示尺寸以米计算。
二、天棚
1、天棚面层
A、天棚面层按房间净面积以平方米计算,不扣除检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占面积,但应扣除独立柱、与天棚相连的窗帘盒、0.3㎡以上洞口及嵌顶灯槽所占的面积。
B、天棚中的折线、错台、拱型、穹顶、高低灯槽等其它艺术形式的天棚面积均按图示展开面积以平方米计算。
2、面层装饰
A、天棚面积按房间净面积以平方米计算,不扣除柱、垛、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积带梁的天棚,梁两侧面积并入天棚工程量内。
B、密肋梁井字梁天棚面积按图示展开面积以平方米计算。
C、天棚中的折线、灯槽线、圆弧型线、拱型线等艺术形式的面层按图示展开面积以平方米计算。
D、天棚涂料、油漆、裱糊按饰面基层相应的工程量以平方米计算。
3、其它项目
A、金属格栅吊顶、硬木格栅吊顶等均根据天棚图示尺寸按水平投影面积以平方米计算。
B、玻璃采光天棚根据玻璃天棚面层的图示尺寸按展开面积以平方米计。
C、天棚吸音保温层按吸音保温天棚的图示尺寸以平方米计算。
D、藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。
三、墙面(内墙饰面)
1、涂料、裱糊工程量均按图示尺寸以平方米计算。
2、墙面镶贴面砖、石材及各种装饰板面层,均按图示尺寸以平方米计算。
3、墙面的木装修及各种带龙骨的装饰板、软包装修均分龙骨、衬板、面层按图示尺寸以平方米计算
四、隔墙、隔断和保温
1、隔墙的龙骨、隔墙板、板式隔墙及墙体保温均按墙体图示的净长乘以净高以平方米计算,扣除门框外围面积及0.3㎡以上的孔洞面积。
2、断按图示框外围尺寸以平方米计算。
3、玻璃隔断的工程量按四周边框的外边线图示尺寸以平方米计算。
4、博古架墙按图示外围垂直投影面积以平方米计算。
五、独立柱
1、独立柱面层不分柱身、柱帽、柱基座,均按结构周长乘以相应高度以平方米计算。
2、砖柱勾缝按图示展开面积以平方米计算。
3、独立柱的龙骨、衬板、块料及饰面板分别按饰面外围尺寸乘以高度以平方米计算。
4、柱基座按座计算,柱帽按个计算。
5、成品装饰柱按根计算。
六、门窗
1、门窗均按门窗框的外围尺寸以平方米计算,不带框的门按门扇外围尺寸以平方米计算。
2、窗帘盒、窗帘轨按图示尺寸以米计算;窗帘杆按套计算;通长窗帘杆按米计算。
3、木制窗台板和门窗筒子板按展开面积以平方米计算。
4、磨石窗台板、大理石窗台板按图示水平投影面积以平方米计算。
5、木门包金书面或软包面按实包部分的展开面积以平方米计算。
6、木门窗安装玻璃:全玻璃门、多玻璃门和木窗安玻璃均按门的框外围面积以平方米计算;半截玻璃门(包括门亮子)安玻璃,安玻璃框上皮至中坎下皮高度乘以外围宽度以平方米计算;零星玻璃按图示尺寸以平方米计算。
7、防火玻璃按图示尺寸以平方米计算。
8、窗防护栏杆罩按窗洞口面积以平方米计算。
9、门窗后塞口按门窗框外围面积以平方米计算。
10、附框按门窗框外围面积以平方米计算。
11、拼管按图示尺寸以米计算。
12、纱帘按套计算。
七、栏杆、栏板、扶手
1、栏杆(板)按扶手中心线水平投影长度乘以高度以平方米计算。栏杆高度从扶手底面算至楼梯结构上表面。
2、(包括弯头)按复式中心线水平投影长度以米计算。
3、旋转楼梯栏杆按图示扶手中心线长度乘以高度以平方米计算。
4、旋转楼梯扶手按图示扶手中心线长度以米计算。
5、无障碍设施栏杆,按图示尺寸以米计算。
6、楼梯铁栏杆以吨计算。
八、装饰线条
1、板条、平线、角线、槽线均按图示尺寸以米计算。
2、角花、圆圈线条、拼花图案、灯盘、灯圈等分规格按个计算;镜框线、橱柜线按图示尺寸以米计算。
3、欧式装饰线中的外挂檐口板、腰线板分规格按图示尺寸以米计算;山花浮雕、门斗、拱型雕刻分规格按件计算。
4、其它装饰线按图示尺寸以米计算。
九、建筑配件
1、厕浴隔断按间计算。
2、盥洗池、排水沟、暖气罩台面均按图示尺寸以米计算。
3、镜子、暖气罩均按图示尺寸以平方米计算。
4、其他建筑配件均按个、套(份)、组计算。
十、油漆
1、单层门窗按框外围面积以平方米计算。
2、其它木材面按图示尺寸以平方米计算。
3、零星木材面油漆按图示展开面积以平方米计算。
4、木扶手、窗帘盒、挂镜线等均按图示尺寸以米计算。
5、木地板、木踢脚线按图示尺寸以平方米计算,木楼梯按水平投影面积以平方米计算。
6、暖气罩按垂直投影面积以平方米计算。
7、木基层防火漆按面层图示尺寸以平方米计算。木基层其它油漆按实刷面积以平方米计算。
8、木栅栏、木栏杆按图示投影面积以平方米计算。
电气工程
一、配管配线
1、管路敷设按建筑物结构类型,分材质、规格及安装方式以米计算。不扣除管路中间接线盒、箱、灯头盒、开关盒所占长度。连接导线预留长度进出线盒0.3米。
2、塑料线槽分规格以米计算。
3、管内穿线分型号,按导线截面以米计算。
4、各种接线箱、盒按安装部位以个计算。
二、照明器具
1、灯具、开关、插座、按钮及电铃均以套计算。
2、局部照明变压器按容量以台计算。
3、吊扇、壁扇及排风扇分规格以台计算。
4、轨道以米计算。
5、组立铁杆按铁杆高度以根计算。
6、升降装置以套计算。
三、电视、电话、综合布线
1、电话电缆,电视电缆及双绞线、光缆等分型号、按敷设方式以米计算。
2、电话出线口(插座)、共用天线各种元器件、信息插座分型号以个计算。
3、双绞线、同轴电缆、光缆测试分别以点(条、芯)计算。
给排水、采暖、燃气工程
一、室内管道
1、管道按图示管道中心线长度以米计算;不扣除阀门、管件及其附件
等所占的长度。
2、钢管沟槽连接管件、低压铜管件等,按图示数量以个计算。
二、卫生器具
1、各种器具分规格、型号以组(套、个)计算。
2、大、小便槽自动冲洗水箱按容积以组计算。
3、水嘴等附件分材质、规格以个计算。
材料定额用量=材料净用量×(1+损耗率)
  • 嗯哼恰恰好
    二、《住宅设计规范》(GB 50096—1999)中关于住宅套内使用面积计算细则
    1.套内使用面积包括卧室、起居室(厅)、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、贮藏室、餐厅、前室、壁柜等的使用面积的总和;
    2.跃层住宅的户内楼梯按自然层数的面积计入使用面积;
    3.烟囱、通风道、管井均不计入使用面积;
    4.室内使用面积按结构墻体表面尺寸计算,有复合保温层,按复合保温层表面尺寸计算;
    5.利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于1.20m的空间不计算使用面积;净高在1.20m--2.10m的空间按1/2计算使用面积;净高超过2.10m的空间全部计入使用面积;
    6.坡屋顶内的使用面积应单独计算,不得列入标准层使用面积和标准层建筑面积中,需计算建筑总面积时,利用标准层使用面积系数反求。
    2006-11-12 00:26:12
  • 嗯哼恰恰好
    一、全国统一的建筑面积计算规则(国家经委于1982年颁布的法规性文件)其主要计算规则如下:
    计算建筑面积的范围
    1.单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层建筑物如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。
    2.高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积,当高跨为边跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以勒脚以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算;当高跨为中跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线的水平宽度计算。
    3.多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算;二层及二层以上按外墙外围水平面积计算。
    4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、地下指挥部等及相应出入口的建筑面积按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。
    5.用深基础做地下架空层加以利用,层高超过2.2m的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。
    6.坡地建筑利用吊脚做架空层加以利用,且层高超过2.2m的,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    7.穿过建筑物的通道、建筑物内的门厅、大厅不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。门厅、大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
    8.图书馆的书库按书架层计算建筑面积。
    9.电梯井、提物井,垃圾道、管道井等均按建筑物自然层计算建筑面积。
    10.舞台灯光控制室按围护结构外围水平面积乘以实际层数计算建筑面积。 建筑物内的技术层,层高超过2.2m的,应计算建筑面积。
    11.有柱雨篷按柱外国水平面积计算建筑面积,独立柱的雨篷按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
    12.有柱的车棚、货棚站台等按柱外围水平面积计算建筑面积;单排柱、独立柱的车棚、货棚、站台等按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积。
    13.突出屋面的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    14.突出墙外的门斗按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    15.封闭式阳台、挑廊,按其水平投影面积计算建筑面积。凹阳台、挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
    16.建筑物墙外有顶盖和柱的走廊、檐廊按柱的外边线水平面积计算建筑面积。17.无柱的走廊、檐廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    18.两个建筑物间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
    19.室外楼梯做为主要通道和用于疏散的均按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
    20.跨越其他建筑物、构筑物的高架单层建筑物,按其水平投影面积计算建筑面积,多层者按多层计算。
    不计算建筑面积的范围
    1.突出墙面的构件配件和艺术装饰,如:柱、垛、勒脚、台阶、无柱雨篷等。
    2.检修、消防等用的室外爬梯。
    3.层高在2.2m以内的技术层。
    4.构筑物,如:独立烟囱、烟道、油罐、水塔、贮油(水)池、贮仓、圆库、地下人防干、支线等。
    5.建筑物内外的操作平台、上料平台及利用建筑物的空间安置箱罐的平台。
    6.没有围护结构的屋顶水箱。舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台。
    7.单层建筑物内分隔的操作间、控制室、仪表间等单层房间。
    8.层高小于2.2m的深基础地下架空层、坡地建筑物吊脚架空层。
    其他
    在计算建筑面积时,如遇上述以外的情况,可参照上述规则精神办理。
    2006-11-12 00:25:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水龙头有了国家标准
水龙头有了国家标准龙头国家标准GB/T18145—2000《陶瓷片密封水嘴》标准将从12月1日起开始执行,日前建设部、国家建材局组织业内相关部门及生产企业,在福建泉州举行了这一标准的宣贯会。  为加强行业管理,国家质量技术监督局在原有的两个水龙头行业标准的基础上,制定了更为严格的国家标准,进一步明确规定了水龙头的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等方面的指标。
