土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教水箱的容积问题
请教水箱的容积问题
发布于:2006-11-11 23:39:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一四层的办公楼,每层16间办公室,甲方未提供水厂水压,因而无法按书上介绍的方法去算,水箱生活用,一般的经验水箱的容积设置多大比较合理?要求不是很严格,另外,成品的水箱有哪些规格?谢了先。
全部回复(4 )
  • jiangtaifu
    jiangtaifu 沙发
    楼主所言究竟是4层还是14层的办公楼啊?
    若是只有4层,直接供水是可行的。当地自来水管网常年压力和用水高峰压力是必须的资料,没有这个怎么设计?除非不管三七二十一统统来个二次加压!
    2009-10-31 14:48:31
  • fanyukui
    fanyukui 板凳
    我也不知道怎么做,感觉算出来有点大,真不知该怎么办?
    2009-10-30 12:46:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢
请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢我在规范上没找到,看了两个图,一个有,一个没有,不知道怎么决定
