土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修前必读,前人的遗憾
装修前必读,前人的遗憾
发布于:2006-11-11 22:55:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修前必读,前人的遗憾
定家具的时候,要考虑房间的空间,然后决定定什么家具。
象偶家,主卧里的床买了1米8的,空间就不大了,放了一个大衣柜,一个床头柜,前面再放电视柜,梳妆
台,就没什么走路的地方了。只好把电视柜和梳妆台便宜卖了(有人买还不错,要是没人买的话,就一直
在那儿别扭着),拿掉以后感觉好多了。买了个液晶挂在墙上,宜家买了个小电视柜,放放DVD什么的。
1、楼梯的壁灯不是双连
2、卫生间的柜子是工人做的
3、吊灯被js宰的鲜血淋漓
4、有如虚设的设计师
5、清包工实在累
1、装修前一定要想好整体设计(清包工),要么请设计师设计好,并和施工队长一起讨论;要么一定多
带施工队长看你中意的样板房。否则,你会发现你想的和得到的不那么一样。
2、在想吊顶和做实木地板前,请一定注意你家的市内净层高是否允许。
3、在工程开始时,若没有想好到底是用实木地板,还是实木复合地板(复合地板)时,一定要要求施工
队按铺设符合地板的方式排线(走墙或地上开槽)。
4、在对有些线路排方不能确定一定不用时,请务必叫施工队派放。否则当自己想排时,会有“轻舟已过
万重山”的感觉,为时以晚。
1、交房后根据实际情况想想自己的房子家具怎么放合适,空间怎么样安排利用率会更高,比如我们小区
差不多2房2厅1卫的人家把北阳台当工作阳台,就放个洗衣机和拖布池,空间利用不高。我就把它当书房
放了一个书架和写字台这样就变成三房了 。
2、电线线路安排很重要,我们当时是很匆忙的去跟师傅交底,还好师傅经验丰富,最后我们除了网线安
排是自己考虑,其他都是听他的。
3、隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。而且水管安装时要注意他的口装得到不到位,我家楼
上是装白蝶的,白蝶的工人把洗衣机龙头的口留的很长,所以他家的水管都露在墙外,很不好看。
4、窗帘杆要早点看好这样你可以在油漆工退场前安装如果哪个地方的漆掉了你还可以让他们补一下,但
是窗帘布不要装上去,等保洁后再装。
5、如果是夏天纱窗要早点装,否则苍蝇会在墙面上排泄,你的白墙上就会有黄色的痕迹,而且还擦不掉。
1.北阳台没有用拖把池,用了个水槽,结果现在洗拖把嫌高,洗衣服又嫌矮,水溅的厉害,一地都是。
2.家里的门和门套都是喷漆的,结果太薄了(估计装修队偷工减料也可能),有些地方碰一碰,擦一擦就
有缝了,然后。。。就发霉了。而且门和门套的上沿,这帮家伙居然偷懒还是忘了,就根本没有漆。
3.被橱柜的JS炕了,定的时候说好用格拉斯的角炼,还补了差价,但是装了后发现是国产的格拉斯,叫Ge
lasi,真是昏倒。现在橱柜的一些门已经变形了,门都关不上。
4.家里的一些玻璃装饰,设计时感觉比较好看,但是在装修工人的手里实现后,都怎么看都不舒服。
5.热水器的出风管居然向上翘,结果上次下雨,水那个倒灌啊!
6.工头买东西不可靠!
7.考虑到下水,卫生间的地砖是外高内低的,本来也没有错,错的是忘了地漏不是在最里面的,结果现在
,地漏到墙之间经常积水。
我家的浴缸装的微微向下水相反的方向倾斜了 每次用完浴缸,都会有些积水在浴缸里放不完,实在是很
麻烦那。同样如果淋浴也是要注意这点的。还好我家淋浴房是铺的地砖,工人做的比较注意,往下水方向
微微倾斜,洗完澡不用管它,过一会地面就干透了。
同理阳台铺地砖也是这样的,不然阳台有积水夏天会养蚊子的。
偶家厨房一个插座竟在橱柜的背后只怪当时没有好好检查卫生间地砖,害的偶老纳闷,为啥刚干净又脏拉
,现在终于发现颜色太淡拉
1. 冰箱的位置考虑不周, 现在从客厅看厨房,就想有一条走廊.而且厨房的开关在冰箱的后面.
2. 网线, 电话线布放的时候不在现场, 只是说了哪些地方要, 结果没有按照总线式布放, 线都浪费了.
还补了两个网线, 由于发现的太晚了, 没有穿管直接走在踢脚线下面拉.
3. 家里能不敲的墙尽量不要敲, 虽然可以省出些许空间, 但带来的问题也是很多的, 如承重, 重新砌的
墙不一定好.
4. 买大理石时当心JS的计算方法, 什么不到30CM按30算啦, 国产的勉强可以, 进口的绝对要反对; 因为
价格实在是差的太多了.
5. 家具尽量不要让木工做, 例如: 厨房的柜子,等等. 外面买整套的实际并不会贵多少, 但质量肯定有保
证
1、插座要多装
2、家具要外买
3、地面要耐脏
4、安全要考虑
5、样房要多看
6、原则要坚持
插座少。偌大的楼梯间没有一个插座,后期铺地板时切割机必须从卫生间拉线。想想以后用吸尘器也是不
方便,唉。。。厨房燃气灶旁设计了一个电饭煲的插座,没量尺寸,结果橱柜复测时发现它正在一个灶眼
的上方。考虑到以后这是个安全隐患,只好讲灶移位,使得操作台缩小。由于考虑不周,走道里没有设计
一个双控灯。从这头打开,那头却没法关。这个灯形同虚设。很多东东没有看实样,只在网上选定。事实
证明,没有调查就没有最理想的效果。我的窗台没有用大理石,用了人造大理石,两个窗台花了我2000多
。但是后来我觉得用木头、甚至复合地板都很PP。可怜我一去不复返的钢崩。
做的家具太难看,唯一的鞋柜是偶家一大败笔.
买回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢.
凸窗的栏杆,我嫌太丑,给敲掉了,发现以后有了BABY很危险的说.
北阳台洗衣池兼拖把池忘了铺热水管, 55555, 冬天怎么办 布管子时光想着是个拖把池了
  • 嗯哼恰恰好
    1厨柜内箱不该打,其实是所有的木工都不该做,除了门套。
    2.房间不应用石膏线,当初偶是不想用,可偶家工头一定要偶用,装石膏线的人来装的不好,他也不帮偶
    看着让人家改,现在偶家油工说偶家的石膏线实在是装得太差了。补了也解决不了很大问题,只能弯弯扭
    扭的。
    3。开关肯定有问题,不过偶现还没装,没发现!
    装开关的暗盒要选质量好的,不要小看这个暗盒,那种差的,装两次开关就不行了,换也没法换!!
    1 装修设计很重要,包括整个设计风格,小到细节处理、开关灯具设计等等,一定要把好关,等到后期发
    现问题几乎就没得后悔了。
    2 尽量少作家具。可能当初看着每样单价不是很贵,一旦看到做的东西就只有后悔了
    不要完全相信设计,很多你想像不出的dd不要认可,施工进行过程中要盯紧,发现不妥马上改动,等下道
    工序做完了再改就来不及了,最少也是为返工费用扯半天皮。
    卫生间小的话尽量装移门,不要开门。
    拖把池龙头要根据拖把池的高度订,太高了水老溅到外面。
    卫生间的台盆,买的比自己做划算又好看。(我家光大理石台面,花了500多米,不划算)。
    插座的位置一定要算好,我家的厨房插座差点给微波炉挡住。
    1、阳台上最好装个插坐。
    2、为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
    3、如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。
    4、卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
    1、不要找永大装修公司,特别是红星里的那个姓陆的做,一个十足的JS,预算陷井多,合同签好后立即
    变脸;不要找一个姓潘的工头,他的木工不太好,没有水电工,电线排错了,瓦工还可以,油漆工还没做
    完,也不会好在哪里。可怜偶的设计米米,全被他们给浪费了!
    2、插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋,后是放好了暗盒发现刚好被电
    视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不
    好合适的不锈钢柜脚,只能订做铝脚。
    3、设计很重要,如果你付了钱的话。但不能开工后一次付清,最好最后一起付。偶是开工前付清的,后
    来装修公司说施工结点图不全,偶让设计师补了一些(设计师非常不情愿),施工时还是遇到许多实际的
    问题。最好设计师每周能到工地来与施工人员进行交流。偶是设计施工不在一家公司的。原先在设计师所
    在的那家公司做,设计师只给做了一些简单的设计,后来偶到外面做施工了,设计师才增加了许多新的DD 。
    4、一定要给工人做出规矩,做任何活之前要先向你通报。偶家做的DD不是比设计的尺寸大就是比设计的
    尺寸小,结果不能拼在一起,设计的亮点变成了败笔。
    5、钱在手里是硬道理。
    6、装修心态要好,抓大放小吧(阿Q精神发挥地说)
    偶的设计师自称是现代派,用了大量的玻璃。
    在施工的时候发现难度很大,先是搬运的问题,大块的玻璃电梯根本上不来,只好用小块的再拼起来;
    其次是做一个玻璃造型的模具费要250元,再小的玻璃也要一个模具(如果设计师给你设计好弧形玻璃的
    话)
    再次是玻璃的安全性,为了安全,偶去掉了厨房间的全玻璃门,成了同事们强烈反对的敞开式厨房;为了
    安全,偶把平面玻璃全部改成了钢化玻璃,多用了许多米米;为了安全,偶决定玻璃弧形墙用650元/平方
    的夹膜玻璃。。。
    最后是用了很多玻璃后,偶发现家里有点象酒店
    建议不要买有色涂料(墙面漆),这样非但不容易退而且浪费,涂料可以让漆工根据你的需要自己调配
    偶装修时按照色卡调配,结果由于颜色太深有两桶面漆至今还在红星代卖
    1、过道吊顶的灯太多,而且串联在一起。亮是够亮,但老人嫌太费电,开的机会不大。其实只需要在过
    道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
    2、玻璃淋浴房太大,未考虑好淋浴屏位置,有浪费嫌疑,并导致卫生间不够宽敞。
    其它的要用用才知道。
    1、插座太少了,位置也没有考虑周到
    2、装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中
    3、由于怕麻烦不想敲掉太多墙,很多空间没有充分利用
    4、担心太刺眼,颜色有些太保守了
    为了省钱没有买整体厨房,自己工人做的柜子,结果煤气灶与下方柜门错位,水斗下方的柜子有三扇门,
    上柜却有四扇门,怎么看怎么别扭。提醒同学叫工人做的话一定要象整体厨房那样分别做若干个柜子拼起
    来,这样就不会发生错位现象。
    主卧的电话插座电源插座位置当初毛估估定下,现在看来都要露在床头柜的外面了。
    微波炉的位置忘记考虑,现在不得不放在餐厅PP的餐边柜上,还不知放得下不?
    1.听信装修公司的话用了一种听都没听过的漆,效果不好,虽然重来一遍用了大师,总是不灵的啦
    2.装灯的时候没考虑吊顶,导致客厅的灯没装在背景墙的中间
    3.佳饰出的电路图工人没有仔细看,插座排错位置,只能敲掉两块瓷砖重装
    4.空调打洞的时候没算好衣柜的位置,现在一扇柜门不能开直,裤架拉不出来了
    开工前一定要多想想,从最基础的生活角度想。
    比如,装修前没多想家里的洗衣机放哪儿,就在卫生间里预埋了洗衣机水管和下水,龙头都买好了,后来
    发现洗衣机根本放不下,只能挪到阳台上,重新布水管到阳台上,再铺下水...卫生间的设计全被瓷砖贴
    住了,很浪费哦!
    再比如,厨房设计的时候,唯一最有用的抽屉被后来的冰箱挡住了,结果白设计,且没有抽屉(厨房抽屉
    还是很有用的,比柜子实用)!
    再比如,插座一定要事先考虑好,我们家那时候倒是考虑了很多插座,可现在全被挡在家具后面,根本用
    不到!(所以建议先看家具,再设计)!
    还有小的射灯一定要装变压器,不要由着工人偷懒,没有变压器,那些灯就像随时会爆炸的小炸弹,最后
    的结果是永远不开(换灯也没用)!
    过道里留个插座插夜灯(老人晚上起夜不用担心撞到家具)!
    厨房吊顶不要用暗色,再加上昏暗的磨砂灯,唉,厨房照明型同虚设!
    卫生间最好有柜子,可以放些卫生间用品,我家都是开放式的架子,很积灰,最好设计个方便的小书架,
    蹲坑时可以看书 米米不够的tx可以先不装淋浴房门,工人用瓷砖砌好淋浴房架子,买个漂亮的浴帘也不
    错哦!洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊
    卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
    卧室的空调不要对着床!(夏天对着人吹容易生病)
    1、如果想同时装隐形纱窗和罗马帘,窗帘和窗框的距离要至少留5cm
    2、用大师漆刷在玻纤壁布上一定要兑水,刷在墙上绝对不要
    3、很多东东不要太迷信贵的,贵的未必质量好
    4、白色踢脚板太容易脏能不用就不用
    5、还有绝对不要用灵光牌的地板球
    6、拿掉烟道的挡板前考虑好是选择牺牲脱排的排风量还是选择邻居家的饭香
    瓷砖我想我们不会一块一块验的,但四个角很容易出问题,尤其是散片
    五金的话,无论大小,外部很容易碰伤
    卫浴三件套,虽然包装很严密,也要拆开,看是不是有裂缝,或自己不能接受的
    瑕疵。
    灯泡和灯管一定要一个一个试亮。
    其实就是要仔细啦。以上这些我自己都很难做到的。总觉得自己不会这么霉,可是往往真是就是这么霉。
    就是这么奇怪
    1、插座要多装,宁滥勿缺;
    2、想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的冬冬,这些冬冬是怎么用的,你自己打算在家里什么
    地方用;
    3、装修前就把家具基本定好,尺寸、位置都确定下来,这样插座就绝对不可能会浪费,但我想99%的人不
    可能做到这一点,所以要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
    2006-11-11 22:55:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
风格迥异的家装设计
豪华型   在装修刚兴起的年代,装修大多追求的是较为豪华富裕的风格。尤其是在20世纪80年代和90年代初,室内装修往往是炫耀自己身份的一种特殊形式。例如彩绘玻璃吊顶、壁炉、装饰面板、装饰木角线等等,而且基本上以类似于巴洛克风格结合国内特点为主要装饰方式。类似于这种风格现在在别墅装修中还有些沿用。   朴素型   20世纪90年代,在一些地区出现一股家装热。由于受技术和材料所限,那时还没有真正意义上的设计师来进行家装指导,因此随心所欲就是当时的最大写照。时至今日,这种风格仍然是大多数初次置业者装修的首选。由于网络和信息业的飞速发展,通过种种渠道的了解甚至有些业主已经接近专业级别。也正如此,这种风格的发展已经接近完美,也是最为大众化的一种风格。
