土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \  电工中级(运行、维修)二、选择题
 电工中级(运行、维修)二、选择题
发布于:2006-11-11 22:40:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
二、选择题
1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。
A、保持不变 B、同时对调 C、变与不变均可
2、在( C )中,由于电枢电源很小,换向较容易,同时都不设换向极。
A、串励直流电机 B、直流测速电机
C、直流同服电机 D、交磁电机扩大机
3、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。
A、低压绕组 B、高压绕组 C、中压绕组
4、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比( A )。
A、减少一些 B、增大一些 C、小于
5、三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( C )临界转差率。
A、大于 B、等于 C 、小于
6、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。
A、Y / △ B、△ / Y C、△ / △ D、Y / Y
7、电动力灭弧,当电流较小时,电动力()。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。
A、很小 B、很大 C、交流接触器 D、直流接触器
8、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。
A、栅片灭弧 B、双断口触点灭弧 C、电动力灭弧
9、桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( B )状态。
A、正转电动 B、反转电动 C、侧转反接
10 、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是( B )。
A、由小变大 B、由大变小 C、恒定不变
11 、在匀强磁场中,通电线圈承受电磁转短最小的位置,在线圈平面与磁力线夹角等于( B )处。
A、 0 ℃ B、 90 ℃ C、 45 ℃
12 、在纯电容电路中,已知电压的最大值为U m :电流最大值多I m ,则电路的无功功率为( C )。
A、 UmIm B、 UmIm/ √ 2 C、 UmIm/2
13 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。
A、越大越好 B、越小越好 C、适中为好
14 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。
A、电流速断 B、定时限过电流
C、反时限过电流 D、热过载
15 、真空断路器的触点常采取( D )。
A、桥式触头 B、指形触头 C、辫形触头
D、对接式触头 E、滚动式触头
16 、高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。
A、3个月 B、6个月 C、一年 D、三年
17 、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。
A、 1/3 B、 1/ C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定
18 、过电流和过电压继电器的返回系数总是( C ),返回子数越接近于1,则说明继电器( D )。
A、大于1 B、等于1 C、小于1 D、灵敏度高
E、灵敏度适中 F、灵敏度低 G、可能产生误动作
19 、感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节( C )的大小来调整,( C )越大则动作电流( D )。
A、线圈抽头 B、弹簧拉力 C、气隙 D、越大 E、越小
20 、提高电磁式继电器返回子数的矛盾可采用( A )。
A、增加衔铁吸合的气隙 B、减小衔铁吸合的气隙
C、减小反作用弹簧的刚度
  • amu236
    amu236 沙发
    有用就要回帖呀!
    2006-11-19 11:15:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工中级(运行、维修)一、填空
一、填空1、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器空载时,其功率因数 很低 ,并且是 感性 的。2、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在 低压 侧接仪表和电源,而使 高压 侧开路。3、铁心性能试验的主要内容是测试 空载电流 和 空载损耗 。4、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于 总槽数一半 ,若采用双层叠绕组,则总线线圈数等于 总槽数 ,而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。
