土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用电小常识
用电小常识
发布于:2006-11-11 22:37:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 现代家庭普遍同时拥有彩电、收录机、电风扇、洗衣机、电冰箱 等多种家用电器,这些电器相互间会产生干扰,尤其是彩电受的影响 最大。那么怎样才能减少家电的互相干扰呢?   首先,电冰箱和电视机应尽量离得远一些,有条件的不要把它们 放在同一房间里,如条件不允许,可分别安装电冰箱和电视机插头。 相邻的住户,电冰箱和彩电不要靠近同一面墙。电冰箱和电视机应分 别安装上各自的保护器和稳压器,并要将两者的电源线分开,不要在 同一面墙上。
  其次,电视机与收录机、音箱要保持一定的距离,不要离得太近。 因为收录机及音箱中的扬声器带有很大磁性,并在周围形成较强的磁 场,而彩电的荧光屏后面装有一个钢性的栅网,如果长期处在较强的 磁场中,就会被磁化,使电视机的色彩不均匀。
全部回复(4 )
  • amu236
    amu236 沙发
    节约用电小窍门
    1 随手关灯、人走灯灭、避免“长明灯”。
      2、充分利用自然光,在自然光能够满足要求时,请不要使用照明灯。
      3、灯具选用要合理,尽量少用或不用阻碍光源光线的磨砂玻璃、半透明灯罩等。
      4、多用节能灯,使用节能灯可节电70%~80%;正确选择灯功率,原来使用60瓦白炽灯的地方,现需11瓦节能灯就够了。
      5、家用电器不用时,不要处于待机状态,请及时关闭电源开关,这样可节电10%左右。
      6、合理使用电冰箱,可减少电能损耗。减少电冰箱开门次数;电冰箱内食物不要堆得太满、太密;电冰箱摆放位置要适当,要远离热源,周围要留有空间;及时清洁电冰箱、清除电冰箱内壁霜层等。
      7、合理使用洗衣机,可减少电能损耗。根据洗涤衣物种类,选择功能开关,尽量少用强洗功能;衣物尽量采用集中洗涤方式,洗涤桶内所洗衣物尽量接近最大洗涤量,减少衣物投放次数;约3年左右,检查和收紧洗衣机轮轴皮带等。
      8、合理使用空调机,可减少电能损耗。及时清洗空调过滤网,保持出、进风量,提高制冷效果;合理设置空调温度,减少压缩机运行时间等。
      9、适当调节电视、电脑、音响等音量大小和亮度强弱等,同样可达到节电效果。
      爱心提示:如果全市每人每天都能节约1千瓦时电,全市每天将减少1500万千瓦时用电量,节约6000吨煤和60000吨水,其效果是非常显著的。
    2007-04-16 21:36:16
  • amu236
    amu236 板凳
    一千瓦时电(一度电)的作用
      25瓦的灯泡能连续点亮40小时
      家用冰箱能运行一天
      普通电风扇能连续运行15小时
      1匹空调能开1.5小时
      能将8千克的水烧开
      电视机能开10小时
      电热淋浴器可供一人洗一次澡
      节约1千瓦时电相当于:节约0.4千克标准煤,节约4升水
      发1千瓦时电将排放:0.272千克碳粉尘,0.997千克二氧化碳,0.03千克二氧化硫,0.015千克氮氧化物
      如果全市每人每天都能节约1千瓦时电,全市每天将减少1500万千瓦时电用量,节约6000吨煤和60000吨水,其效果是非常显著的。
    2007-04-16 21:35:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪位朋友有DB9的AUTOCAD库
哪位朋友有?或者哪里可以下到,谢谢了.我的email:eehinjor@163.com
