土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 初级工知识要求试题1-50
初级工知识要求试题1-50
发布于:2006-11-11 22:31:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、是非题
1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√)
2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√)
3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×)
4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×)
5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√)
6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)
7 、直流电流表可以用于交流电路。(×)
8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)
9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√)
10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)
11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×)
12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×)
13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×)
14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√)
15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√)
16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×)
17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√)
18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)
19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√)
20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×)
21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×)
22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√)
23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×)
24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×)
25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√)
26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)
27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×)
28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×)
29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×)
30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√)
31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×)
32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×)
33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√)
34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)
35 、电缆管( TC )和管壁较薄,其标称直径是指其内径。(×)
36 、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×)
37 、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×)
38 、电缆短、牵引力小时,可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引。(×)
39 、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×)
40 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√)
41 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的。(×)
42 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上,以便固定。(×)
43 、纸绝缘电缆中,绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×)
44 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆,一般也与纸绝缘电缆一样,有一个完全密封的金属护套。(×)
45 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。 (×)
46 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为 2.0mm 铜绕绑 3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反。(×)
47 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×)
48 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×)
49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×)
50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都 一样。(×)
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    k看了也要回帖
    2007-07-27 15:29:27
  • amu236
    amu236 板凳
    有用就要回帖呀!
    2006-11-19 11:16:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
上海华明HMK-10D说明书
上海华明HMK-10D说明书
