土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体楼板跨度的问题
关于砌体楼板跨度的问题
发布于:2006-11-11 22:27:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
请问各位高手,砌体结构楼板跨度一般限定在多大?4.5m大吗?板厚怎么取??
全部回复(4 )
  • wwl19811016
    wwl19811016 沙发
    做到6米都没问题啊!只要板厚满足裂缝要求就可以
    2006-11-13 11:08:13
  • ylqdesign
    ylqdesign 板凳
    板的板厚和跨度的关系:单向板的经验值为L/30,双向为L/45左右,主要控制值为裂缝和挠度,如果满足的话就可以了.
    2006-11-12 21:53:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混挑梁抗倾覆计算
砖混计算中,挑梁的配筋不是太大的难度(按经验配),但在计算抗倾覆时,有点麻烦,所以上传上来自己校核。(下的人多,再上传中挑)
