土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 平法标注的疑问
平法标注的疑问
发布于:2006-11-11 20:03:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
梁的标注中有集中和原位两种,一道梁中集中标注有4根抗扭,某一跨截面变了,原位标注只有尺寸,没有其他的。
我实在是不知道这跨是否还有抗扭钢筋,而且这道梁是变小了的。
全部回复(7 )
  • ttfbh
    ttfbh 沙发
    平法中规定当原位标注与集中标注有冲突时,按原位标注法配筋.
    2006-12-23 14:49:23
  • yesjamesli
    yesjamesli 板凳
    原位优先 如果没有则采用集中标注
    如此而已
    2006-12-18 16:32:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水利水电工程钻孔压水试验规程
水利水电工程钻孔压水试验规程
