土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 浅析电气施工(续2)
浅析电气施工(续2)
发布于:2006-11-11 20:00:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
谢谢楼主的鼓励和大学的支持。
今天再来谈谈封闭式母线槽和电缆桥架的施工。
1、封闭式母线槽和电缆桥架首先要完好无损坏,就保证安装横平竖直。
2、支吊架尽量统一预制,规格尺寸统一,焊接牢固,无卷边和毛刺。
3、支架水平间距一般为1.5-3.0米,垂直间距一般不大于2米。
4、桥架直线段超过30米需加伸缩节,母线槽直线段超过60米需加伸缩节。
5、过伸缩缝、沉降缝时需加伸缩节。
6、铜编织带要连接牢固可靠,且要连接正确。
在母线槽和桥架施工过程中一定要注意:
1、支架牢固,受力要经过设计单位计算,切记。
2、接地要可靠,良好。
全部回复(4 )
  • qq_1441119907100
    {:2_78:}{:2_78:}
    2015-09-03 21:02:03
  • co1439860824382
    不错不错!!!!!!!!!!
    2015-08-20 09:57:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气施工(续)
4、公共接地极也可采用镀锌扁钢-50*5或镀锌扁钢-40*4作接地网格。5、防雷引下线一般可采用柱内两根柱筋,也可单独敷设镀锌扁钢作引下线,在距室外地坪0.5米处作防雷测试点。6、接地极也可采用独立接地极,一般采用镀锌钢管或角钢,三个为一组,距建筑物3米,接地极间距2.5米。7、屋顶避雷网一般采用10#镀锌圆钢或独立避雷针。防雷部分施工时请注意以下内容:1、所有防雷元件为镀锌元件。2、焊接要可靠,采用双面或三面焊接,切不可采用单面焊接。
