土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 裱糊施工常见问题
裱糊施工常见问题
发布于:2006-11-11 18:14:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
裱糊施工常见问题
一、裱糊空鼓
  (一)现象
  墙纸表面有块凸起,敲击有空鼓声。
  (二)原因
  1. 裱糊墙纸时赶压不当,一是赶压力气小,多余胶液未被赶出,形成胶液;二是未能将壁纸内空气赶净,形成气泡;三是赶压次数多,使胶液干结推动粘结作用。
  2. 涂刷胶液厚薄不匀,或有的地方漏刷。
  3. 基层形式表面浮尘未净,或有油污,或基层潮湿。
  4. 基层裂缝空鼓,凹陷处未找平。
  (三)措施
  1. 基层必须干燥,含水率小于8%。
  2. 处理好基层,达到平整、干净、光滑。
  3. 涂刷胶液要均匀,按工艺要裱糊,赶压墙纸。
二、墙纸翅边
  (一)现象
  裱糊墙纸的边、角卷曲或翘起。
  (二)原因
  1. 基层表面浮尘未净,或有油污,或基层潮湿,使胶液与基层粘结不牢。
  2. 裱糊用的胶粘剂不合格,粘性不够。
  3. 阳角裱糊时,裹过阳角的墙纸少于20毫米,克服不了墙纸表面张力。
  (三)措施
  1. 裱糊基层必须干燥,含水率小于8%。
  2. 处理好基层,除去油污。使基层表面达到平整、干净、光滑。
  3. 裱糊用胶剂在使用前做榈试贴,确定效果后再正式粘贴。
  4. 按工艺要求施工。尤其在阴阳角裱糊中要严格认真。
三、墙纸颜色不一致
  (一)现象
  墙纸局部颜色与整体不一致。
  (二)原因
  1. 墙纸材质差,易褪色。
  2. 基层色泽深浅不一或局部潮湿使墙纸泛色。
  3. 局部受日光暴晒,壁纸褪色。
  (三)措施
  1. 选用合格墙纸,较厚、材质好、容易褪色。
  2. 基层颜色一致,且为白色或浅色。
  3. 裱糊基层必须干燥,含水率小于8%。
  4. 粘贴前剪掉褪色墙纸,保证粘贴的墙纸都是合格品。
  5. 使用中易受阳光暴晒处应有窗帘等遮挡。 四、离缝或亏纸
  (一)现象
  1. 相邻墙纸间缝隙大,显露出基底。
  2. 粘贴于墙的墙纸上下口露出基底。
  (二)原因
  1. 在连接不准确时就将墙纸压实。
  2. 赶压墙纸时用力过大,使墙纸伸张,干燥后回缩,使墙纸离缝或亏纸。
  3. 尺寸测量不准,裁割墙纸不严格,致使墙纸尺寸偏差小。
  4. 裁割墙纸过程 多次变揣刀刃方向,使墙纸弯曲不直,粘贴后形成离缝或亏纸。
  (三)措施
  1. 裁割墙纸前复核实际尺寸。
  2. 裁割时尺子压紧紧墙纸,刀刃贴紧尺边,手用力要均匀,一气呵成,严禁变换持刀角度。
  3. 裁割墙纸一般可放长10~20毫米,粘贴时先对齐上边,将下边多余部分用尺压住裁去。
  4. 赶压胶应由接缝处横向往外赶压,不得斜向来回赶压,也不得由两则向中间推挤。
  • 嗯哼恰恰好
    家装涂饰施工的缺陷及防治措施
      一、乳液型涂料(俗称乳胶漆)施工
      常用于大面积的墙面和顶面的饰面装饰,是使用最广泛的装修方式,在施工中容易出现的问题多是涂层发生的。
      1.涂层开裂:其主要原因是保温墙面自身墙体开裂。常用的补救措施是用绷带和107胶粘裂缝,现今在市场上出现了一种新型嵌缝带———FIBATPE自粘性玻璃纤维嵌缝带。它是由玻璃纤维背涂有专利技术的特殊涂层组成,由加拿大贝妙斯公司生产,它能够迅速方便地缝合石膏板的接缝和墙壁及天花顶棚出现的裂缝。嵌缝带的网眼不藏空气,所以粉刷时不会引起气泡或不平,省时省工,能有效地保证质量,其具体施工步骤为:首先,将嵌缝带由上而下贴在裂缝上;然后,透过嵌缝带的网眼刮第一遍腻子,等干燥后再刮第二遍腻子并打磨平,即可作进一步的装修。
      2.涂层渍纹:其主要原因是基层干燥不够,里外干燥不一致。
      3.涂层脱落:一方面基层自身强度不够,基层表面不太干净;一方面涂料自身的老化过期。
      4.涂层起皮:引起涂层起皮的原因也是基层自身强度不够,表面不洁和涂料自身的老化、过期。
      找到引起涂料施工出现缺陷的原因,在施工过程中克服这些错误的操作即可解决这些问题。
      二、溶剂型涂料(俗称油漆)施工
      油漆施工,主要是对木质表面的饰面处理,如木吊顶、木墙裙、木装饰线、木家具、木地板等表面涂饰。在油漆的透明涂饰和不透明涂饰过程中,往往因操作不当使漆膜产生缺陷的现象常会出现。
      1.漆膜泛白(俗称发白)
      硝基清漆在阴雨天、潮湿季节进行涂饰施工时,常发生泛白现象。涂层泛白后,就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。色漆涂层泛白后,会使色漆失去鲜艳的色彩。
      防治措施:室内必须保持适当的干燥,雨天应关上门窗施工,若温度无法控制,可在油漆中加适量防潮剂,一般在香蕉水中加入10%—20%丁醇防潮剂。另外可用烤灯,烘烤发白处,待泛白漆膜水分完全蒸发掉后,再涂一层加防潮剂的涂料。
      2.色花
      如果色漆由两种或两种以上不同色漆调合成,涂饰漆膜可能会产生颜色不均匀的现象,在刷漆前用木棒将漆搅匀,刷时如发现漆膜有不均匀的颜色,可先将漆刷蘸取一些均匀油漆再对漆膜不均匀处进行涂刷,随刷随改,要适当地多顺理刷涂几次。
      3.斑点(俗称发笑)
      涂刷头道漆后,如果漆膜太光滑,或上面有水气、灰尘、油腻等,使后道刷涂的漆膜在局部地方无法粘附,形成斑斑点点的现象。防治的方法是等头道漆干燥后,先用肥皂擦去表面的油污,再用细木砂纸轻轻打磨并擦净表面,待干后再刷涂油漆。
      4.咬底(俗称咬起)
      咬底影响涂层间附着力,使漆膜移位,厚度不均,甚至在漆饰表面出现凹痕的现象,主要是因为前道工序形成的漆膜承受不了后道工序涂料中所用溶剂的浸蚀。施工中,注意各种油漆的配套使用,如面漆、底漆的配套。若用不配套油漆时,可在两种油漆之间用两种油漆都能配套的漆作隔离封闭层,同时刷后一道漆时必须等前一道漆膜干透后进行,注意不要在某一处反复涂刷。
      5.起皱(俗称皱皮)
      使漆膜产生许多曲折、高低不平的现象,主要因为漆膜表干内不干所致,或者是涂层太厚、漆膜粘度太大,以及在阳光下曝晒均可导致表干内不干。常用的措施是让涂料粘度适当,每层漆膜不宜过厚,漆刷毛不要太长太软,同时避免阳光直射和强风吹拂。
      6.流挂
      常发生在垂直表面或垂直表面与水平表面相接(棱角)处,流挂处漆膜比其他表面漆膜厚。多是由于漆释过度和一次刷漆量过多所致。相应的对策为:涂刷时,要把握涂层厚度,涂刷迅速均匀,若发现局部流挂,立即用刷子理匀,去掉多余的油漆,刷子硬度要适当,刷毛不要太长太软。
      对于喷涂(喷枪距离涂饰面一般在15厘米—25厘米,空压机的空气压力应在0.2Mpa—0.4Mpa)。若发现流挂,可等漆膜干燥后用砂纸打磨平,然后再涂饰。
      7.表面颗粒
      表面及基层清理不彻底,有灰尘,施工不干净,灰尘落于未固化的油漆表面;油漆未经过滤,自身沉淀,杂质所致。为避免漆膜出现表面颗粒,要保持室内洁净、无灰尘,盛漆的漆桶、刷子要干净。若出现表面颗粒,可用砂纸打磨后再刷一遍油漆
    2006-11-11 18:45:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
地面施工常见问题
地面施工常见问题  一、饰面砖地面空鼓  (一)现象  大理石、花岗石、墙地砖等饰面砖铺设后,用小锤敲击有空鼓声音,人走动时有的饰面砖松动。  (二)原因  1. 基层干燥,浇水润湿不够,使得水泥砂浆迅速失水,砖与砂浆粘结力降低;水泥砂浆或胶粘剂摊铺或涂刷时间过长,泥浆风干,不起粘结作用。  2. 砂浆加不过多,结合层不起作用。  3. 基层处理不干净或饰面砖施工前未浸水湿润或未清除砖背面浮土,干燥的砖将水泥砂浆中的水分很快吸走,造成砂浆脱水,影响了凝结硬化。
