土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装质量易出在哪、家装施工中的禁区
家装质量易出在哪、家装施工中的禁区
发布于:2006-11-11 17:43:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装质量易出在哪、家装施工中的禁区[转帖]装修中的“禁区”有哪些
一、承重墙
一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗,超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。另外,在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
二、墙体中的钢筋
如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到楼板和墙体的承受力,遇到地震这样墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
三、房间中的梁柱
梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
四、阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
五、“三防”或“五防”的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
六、卫生间和厨房的防水层
这些地面下都有防水层,在更换地面材料时,不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在卫生间或厨房中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
七、卫生间的蹲便器
蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水,所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度大,而且必须破坏原有防水层。安装不当不是楼下渗水,就是马桶不下水。
八、暖气和煤气管道
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工单位进行,装饰公司不能“代劳”,而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表;对于暖气和暖气管道,同样要谨慎,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度,如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。
九、不能使用过沉的材料
厚度超过1厘米的天然石材,家庭装修中不准使用
  • 嗯哼恰恰好
    家装质量问题最容易出现在哪儿?
      家装质量问题出现的主要原因是施工工艺不规范。装修正在进行当中,抓质量正是关键时刻,今天介绍一些常见的不规范施工项目和应该掌握的预防技巧,以便于您在装修自己的房子时参考。
      ■电工系列
    家庭装修中,电工的施工从表面看似乎并不很多,但许多潜在的问题却为您今后的生活留下了许多危险的隐患。常见的问题主要有:配电线路的断路短路、电视信号微弱、电话接收干扰,等等,这往往会长期对您的生活产生不良影响。那为什么会产生这些问题呢?
      1.线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制,也许还有责任心不强的原因,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。去年有一篇关于某个住宅墙壁潮湿带电的报道,就有这个原因。
      2.做隐蔽处理的线路没有套管,只为降低成本而偷工减料。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。
      3.做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。
      4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
      5.各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。
      这些问题怎么预防呢?
      1.线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
      2.墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;地面走线要考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管(也就是铁管),而且要固定好,不让它移动。
      3.隐蔽好线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
      4.配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
      5.电视天线线路、电话线路分别走套管。
      提示:尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。
      ■水暖系列
    您入住新居以后时间不长,就可能发现与“水”有关的质量问题。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返异味、浴缸花洒水流小、卫生洁具使用不便,等等。它的根源是什么?
      1.水管漏水:假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。
      a.冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。
      b.热水管漏水除密封没有做好外,还有的可能就是密封材料选用不当。
      2.水流小的原因:水暖施工时,为了把整个线路联接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在联接时水管旋入管件(如弯头)过深,就会造成水流截面变小,水流也就小了。
      3.软管爆裂。联接主管到洁具的管路大多使用蛇形软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧得劲,容易造成应力集中,以后不长的时间就会使软管爆裂。
      4.马桶冲水时溢水。产生的原因是,安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
      5.洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间,洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错的地方,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,喜欢用洗衣机下水管做面盆下水,但一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。
      预防“水的问题”您可以参考下面意见:
      1.解决冷水管漏水问题,可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”。
      2.四氟带常期受热容易收缩及老化,所以热水水管密封材料一般使用麻丝加铅油。
      3.避免软管爆裂,首先要选用优质产品。安装时要将软管捋顺,打弯的地方尽量缓慢过渡,不要打死弯。
      4.安装马桶时,在底座凹槽里填满油腻子,装好后周边再打一圈玻璃胶。
      5.洗面盆如果使用洗衣机软管做下水,就一定要把软管打一个圆圈,用绳子系好,形成水封就会防止返味。
      ■防水工程
      常听人说:“正是由于装饰公司给他们家装修时破坏了卫生间的防水层,才造成了下一层住户家卫生间天花板漏水。”其实老实讲,防水层在施工时受到破坏的原因有很多,并不能因此就讲装饰公司有罪。真正的罪过是后面的防水没有做好。
      那么怎么才能把防水层做好呢?
      1.一定要把准备做防水的基层打扫干净,尽量保持表面的干燥。
      2.按防水材料的工艺要求进行施工。这里要说明的是,卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚,所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”,其实用手指勾一下就可以了。还要注意,防水需要从墙脚向上做不小于25厘米为好。
      3.如果卫生间的某一面墙是轻体墙,就需要对整面墙作防水处理。
      4.防水材料干透以后,需要进行24小时的闭水试验,观察是否还有漏水现象。这样做完的防水一般不会发生漏水
    2006-11-11 17:44:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
偷工减料的种手段(强烈推荐)!!!
手段一:墙面刷漆 偷工指数:★☆现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂,对于居室的内墙装修来说,一般乳胶漆需要涂两遍以上才算合格。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现色差,尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。 专家提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
