土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 利用ANSYSSolid65单元分析复杂应力条件下的混凝土结构
发布于:2006-11-11 16:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
在大型有限元软件ANSYS中,为混凝土材料专门定义了一种单元:Solid65。它不但可以模拟混凝土材料特有的开裂,压碎等力学现象,而且预先定义好了混凝土的破坏准则,为使用者提供了很多方便。在本文中,作者结合自己的科研工作,通过4个科研项目实例,介绍了Solid65单元在框架、叠合梁、约束混凝土柱、组合结构节点等问题中的应用。详细讨论了Solid65单元和钢筋、型钢、钢管、碳纤维等不同材料共同工作时建模的方法及相互连接的处理。这些计算实例表明,在准确建立有限元模型并合理选择各种材料组合方法的前提下,利用ANSYS可以对各种混凝土结构进行准确的模拟,从而可以减小试验工作量,节省开支。但是,如果有限元模型建立不当,也会造成错误的结果,本文中对这些错误进行归类分析,提出了解决方法。
附件名:200611111163235158190.pdf
文件大小:114K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • 05qiutumu
    05qiutumu 沙发
    这篇是研究混凝土梁非线性分析必看的文章,可惜没人要看。
    2008-10-26 09:32:26
  • cane-tj
    cane-tj 板凳
    好东西 !!对于研究组合结构有限元分析这是必备文摘!!!顶一个!!!!!!!!
    2008-03-23 22:23:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
用ANSYS分析某高层建筑的非线性地震反应
论文简介: 运用大型有限元分析软件ANSYS对某高层建筑进行振型分析,得到了该建筑物的自振特性;并采用时程分析法进行非线性地震反应分析,计算输入3种地震波时顶层水平位移时程曲线、顶层加速度时程曲线、水平位移沿楼高的分布曲线以及层间变位角沿楼高的变化曲线.结果表明,利用ANSYS软件建立三维模型,进行非线性地震反应分析是可行的,并能得到较高的精度. 附件名:200611111163233093942.rar
