土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面框架梁WKL和屋顶压顶梁的区别是什么?
发布于:2012-05-18 19:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(3 )
  • mocheng23
    mocheng23 沙发
    区别太大了,一个是抗震受力构架,一个是构造做法
    2014-09-26 15:40:26
  • 池运发
    池运发 板凳
    区别大了,一个为框架结构的,一个为女儿墙等的
    2012-05-19 14:17:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教
现在有一个医院医技楼工程,高度为22M,四层带地下室。框架结构。基础形式为桩基,桩长为32M.现在情况是这样的 1基础设计等级为甲级,按照桩基检测规范甲级工程需要在工程开工前进行试柱,总桩数为244根(D=1000 81根 D=1200 54根 D=1400 48根 D=1600 61根 )但由于甲方为节省工期,试桩没有做,直接在工程桩上进行静载力检测,实际检测根数4根(D=1000,D=1200,D=1400,D=1600).检验结果符合要求。
