土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于直流系统的教材
关于直流系统的教材
发布于:2012-05-18 18:31:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于电气设计,有很多基础的教材可以参考,比方说《电气工程基础》,《发电厂电气部分》,《工厂供电等等》。
对于直流系统,是否也有对应的入门教材?请大家推荐一下哈~ 非常感谢!
全部回复(6 )
  • 阿伏
    阿伏 沙发
    直流系统你可以看看(DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程)知道怎么计算选型就可以了,原理图多看几套厂家图纸就明白了
    2019-05-09 15:55:09
  • liyantaojay
    liyantaojay 板凳
    如果有可以去网上下一个
    2012-05-23 10:49:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【讨论】110kV变电站35kV消弧应如何配置
云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?我的理解:1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;
