土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10kV中置柜保护CT的选型问题
请教10kV中置柜保护CT的选型问题
发布于:2012-05-18 17:58:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
附件中,保护CT的选型是否有误?
如仅仅以准确限值系数来校验:
以50/5,10P15为例。
当630kVA变压器高压侧短路电流达到15X50=750A时,该保护CT便不能满足要求。
一般的,变压器速断保护要避开低压侧出口短路电流:估算低压侧出口电流:630/0.4/1.732/Uk%=22.7KA,折算到高压侧:908A;换言之,高压侧采用速断保护,其整定值需大于908A。750<908,因此楼主认为该CT选型有误;
但翻阅多套图纸其保护CT选型皆通不过类上校验。
此处保护CT到底如何选型?
全部回复(27 )
  • xxj8691
    xxj8691 沙发
    高压侧短路电流计算:一般情况下,高压侧电网容量都比较大,通常高压侧容量按100MW计,高压侧容量越大,低压侧短路时,高压侧的电压损失越小,为计算方便,假定发生低压侧短路时,高压侧电压不变,则高压侧短路电流可按公式:Id=S/(1.732*U1*Uk),式中,S为变压器容量,U1位高压侧电压,Uk为变压器短路阻抗(楼主所计算的高压侧短路电流,Uk应为4%)。本公式没有考虑系统的阻抗,适用于小容量或短路阻抗小于5%的变压器。但对于常见的变压器,其工程应用是足够的。当然,采用标幺值计算,其结果将更准确,但也相对麻烦。低压短路电流的计算,也可使用此公式,只是需将U1换成U2.对于两相短路时的高低压侧短路电流,需将上述值乘以1732/2即可。
    2016-12-14 09:36:14
  • xxj8691
    xxj8691 板凳
    额定容量超过2000kW或2000kVA时,一般会采用差动保护,CT应选择P15以上,如10P15、10P20甚至10P25
    2016-12-14 08:50:14
  • 10KV中置柜PT柜等高型,尺寸(宽x深x高):800x1500x2300;标准PT柜。三PT手车。包含装配,分解图,可以、直接用于车间钣金展开...
  • 本套三维图纸为10KV高压中置柜三维母线架空方案里的母线桥架图,所有的零件均可直接展开生产,本公司已做实际项目很多套到现场,图纸精确可靠,欢迎有需要的朋友下载学习和使用...
  • 10KV高压中置柜一次、二次图
    本标题为10KV高压中置柜一次、二次图,其内容包括:1AH1~4、1AH10、1AH11电气原理图(一),电气原理图(二)等仅供参考。
  • 【长岛】当地产10KV中置柜及GCS图纸
    本图纸采用施耐德HVX系列真空断路器,。含一次系统图,含进线柜、出线柜、PT柜等二次原理图、端子图;低压柜柜体图,开孔图。
  • 10KV中置柜 KYN28-12所有图纸
    本套图纸涵盖了所有的10KV中置柜的图纸,型号:KYN28-12,图纸包含:10KV一次图,柜内二次图,柜体排列图和开孔图。
  • 一套10KV中置柜二次接线原理图设计
    本图纸为一套10KV中置柜二次接线图的设计,主要内容包括:进线柜二次原理图,母联柜二次原理图,隔离柜二次原理图,馈电鬼二次原理图。希望对大家有帮助
  • 某医院10KV工程典型中置柜原理图
    某医院10KV工程高压柜电气原理图;柜型为KYN28中置柜;内容含:一次系统图,二次控制原理图;两台进线柜互为备用,微机控制;另有电压互感器柜和站变柜; 本工程设备已安全送电运行;故本图有很好的参考学
  • 式开关柜是中置式组装结构,该产品设计起点高、技术含量高、可靠性高。适用与3.6~12KV三相交流50HZ电网,作为接受和分配电能。并对电路实行控制、监测和保护之用。本开关柜能满足GB3906、IEC2
  • 标准中置柜结构总成,本图是一种标准式配电中置柜结构展示图,图纸的目的是分析表明整体结构尺寸及各组成部件的名称,以及组成装配位置等,是学习参考的图纸资料,cad2007以上版本打开,欢迎参考。...
  • 中置柜(CentrallyInstalledSwitchgear)的全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器在中
  • 高压中置柜型号KYN28
    高压中置柜:进线、隔离、计量、变压器柜的一二图及直流电源柜。
  • 10KV中置柜KYN28结构图及装配图
    本图纸是10KV中置柜KYN28结构图及装配图,图纸内容包括进线柜,出线柜,PT柜,隔离柜,母联柜五种柜型的装配方案图。
  • 10KV中置柜KYN28结构示意图及进线方案
    本工程为连体式平顶柜,柜后为上下两块门板,下门压上门,无地刀柜体后下门均加电磁锁,所配手车均采用底盘车磨擦接地方式,模拟牌白底绛红线条,ABS材料;铭牌孔距为113*62,4-φ3.2,柜内照明灯装柜
  • CAD设计中置柜一次图
    本资料为CAD设计中置柜一次图,共一张图,包含高压供电系统图等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 中置柜CAD设计总装图
    中置柜总装图,完整规划CAD平立面图大样图和效果图,单体与总平面图吻合,彼此间对应关系准确,图纸中无错漏碰缺,欢迎下载。
  • 此图纸是KYN28A-12+PK1中置柜图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。 中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6/7.2/12kV,系三相交流5
  • 中置柜(28)总装图,其中包括进线柜、出线柜、计量柜、PT柜、联络柜等图纸,共计16张,三十多中方案。可组成多种10KV中置柜一次方案模型,方便装配者和设计者参考使用。...
  • 图纸包括6.3KV系统图两张,断路器内部接线点图纸一张,小母线图纸一张,二次原理图18张。柜型包括6.3KV进线柜两台,6.3KV变压器出线柜16台,配电聚优柜两台,电容器出线柜两台。...
  • KNY28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜,额定电压3-12kV三相交流50Hz,单母线及单母线分段系统的成套配电装置。用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统二次变电所的
  • 中置柜断路器测试柜,为了方便测试VS1断路器的准确与性能.减少断路器的制作误差。这样可以为后期工作减少很多不必要的麻烦!为公司减少成本!...
请教空调系统的低压线路频率波动的问题
最近遇到一个现象,配电房有一条接到空调系统的低压线路,频率经常在45至60HZ之间波动,是变频的影响吗?请教高人回答。
