正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最近遇到一个现象,配电房有一条接到空调系统的低压线路,频率经常在45至60HZ之间波动,是变频的影响吗?请教高人回答。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
xxj8691
沙发
高压侧短路电流计算:一般情况下,高压侧电网容量都比较大,通常高压侧容量按100MW计,高压侧容量越大,低压侧短路时,高压侧的电压损失越小,为计算方便,假定发生低压侧短路时,高压侧电压不变,则高压侧短路电流可按公式:Id=S/(1.732*U1*Uk),式中,S为变压器容量,U1位高压侧电压,Uk为变压器短路阻抗(楼主所计算的高压侧短路电流,Uk应为4%)。本公式没有考虑系统的阻抗,适用于小容量或短路阻抗小于5%的变压器。但对于常见的变压器,其工程应用是足够的。当然,采用标幺值计算,其结果将更准确,但也相对麻烦。低压短路电流的计算,也可使用此公式,只是需将U1换成U2.对于两相短路时的高低压侧短路电流,需将上述值乘以1732/2即可。
2016-12-14 09:36:14
xxj8691
板凳
额定容量超过2000kW或2000kVA时,一般会采用差动保护,CT应选择P15以上,如10P15、10P20甚至10P25
2016-12-14 08:50:14
加载更多回复 举报
