土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 各种漆类及涂料做用知识
各种漆类及涂料做用知识
发布于:2006-11-11 15:19:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。
第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。
外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。
油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。
内层漆
用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。
性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。
使用说明:涂了一层後,若下面颜色仍看得出来,要再涂第二层。漆刷用後以石油溶剂清洗。
外层漆
(有光漆、油溶性漆) 用途:用於室内外木材、金属表面,也可用於墙面及天花板。
性能:具有装饰及保护作用,漆料稀凑,无遮盖颜色的作用。
使用说明:涂刷木料,要刷一层内层漆,涂刷金属则不必。宁可刷薄薄两层,也不要一层刷得太厚。漆刷用後立即以石油溶剂洗净,以免油漆结硬块。
流淌漆 用途:有光非流淌漆用於室内外木料,乳胶漆用於天花板。
性能:兼具内层漆及外层漆特性,能附著在漆刷上,便於初学者使用。
使用说明:遮盖深色表面需刷两层。涂刷工具用後要以v油溶剂洗净。
室内用乳胶漆 用途:用於墙壁和天花板。
性能:水溶性、涂刷工具易清洗、乾得快、不会留下刷痕。有的加有丙烯酸树脂,耐磨性较好。
使用说明:不必先刷内层漆。可加水稀释当底漆用。用涂高涂刷速度较快。可能要刷两三遍。涂刷工具用水、肥皂或洗涤剂清洗。
室外用乳胶漆 用途:用於外墙。
性能:水溶性,极耐磨。下雨时会有少量涂料带著灰尘一起冲走,故能保持墙面清洁。
使用说明:刷漆之前要补好所有墙面裂缝,因为漆料的浓厚不足以填平裂缝。漆刷至少要5寸宽,或用粗毛滚筒。用後以肥皂和水清洗。
微乳漆(丙烯酸漆) 用途:用於室外新木料,也可用於室内。
性能:水溶性,有的只要涂一遍,兼具底漆、内层漆、外层漆的作用。有的要涂两层,第一层作为底漆,第二层作内层漆和外层漆。表面透气,可让湿气逸出,减少起泡和剥落等现象产生。
使用说明:若有必要可先刷稳定剂和杀霉菌剂,并填补所有细缝。漆刷用後以水清洗。
沥青漆 用途:用於室外金属管道、天沟及混凝土表面。
性能:用於表面防水。
使用说明:刷沥青漆後,不能再刷其他油漆,只能继续刷沥青漆。漆刷用後以煤油清洗,以往只能用来刷沥青漆。
粗纹涂料 用途:不平整的内墙及大花板,或不引人注意的表面。
性能:比油漆粘稠得多,形成永久性的涂层,很难清除。
使用说明:除非制造商另有说明,一般用粗毛滚筒涂刷。乾後可在上回刷乳胶漆。涂过粗纹涂料的墙面不能贴壁纸。涂刷工具用後以石油溶剂清洗。
仿凝结漆 用途:浴室、厨房和任何有蒸气的房间。
性能:为半多孔乳胶漆,能够吸收空气中的水分,在空气乾燥时,又能让水分蒸发,防止表面形成水滴。通常含有杀霉菌剂以阻止霉菌生长。
使用说明:作室内乳胶漆使用,不能消除凝结水,但 减少涨面的水滴。涂刷工具用後以水和洗涤剂方洗。
瓷漆 用途:用於金属、木料儿童玩具和家具。
性能:无毒、价格较贵,有些瓷漆含有防锈剂。
使用说明:不需要刷底漆和内层漆。最适宜小面积涂刷。漆刷用後以石油溶剂清洗。
  • 嗯哼恰恰好
    望版主帮我把帖子转到家装设计里面!谢谢啊
    2006-11-11 15:21:11
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑施工常用数据
建筑施工常用数据 01
