土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 喷码机技术的种类有很多
喷码机技术的种类有很多
发布于:2012-05-18 17:19:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
喷码机技术的种类有很多
喷码机是一种自动化在线式将产品的信息标注在产品(或包装)的表面的标识设备。
  喷码机分为连续供墨(CIJ)和按需供墨(DOD)。CIJ系统就是平时常说的小字符喷码机,而DOD系统则是大字符喷码机和高解像喷码机。
  小字符(CIJ)喷码机是从一个喷孔里连续射墨,通过晶体的震荡将墨水分为很多的小墨点,然后通过高压充电(一般充电电压在几百伏),最后通过高压电场(几千伏)形成偏转,从而完成字符的扫描,最终将字符喷射在产品上。
  大字符(DOD)喷码机是采用电磁阀,一般分为7点和16点。根据字符的需要,在不同的时间打开不同的电磁阀,将墨水射出,最终形成字符。一般需要外界的压力。
  高解像(DOD)喷码机,字符的形成原理与大字符喷码机相同,不同的是高解像喷头有很多的喷孔,多数在100个以上,其供墨方式与大字符喷码机完全不同。大字符喷码机是采用的电磁阀,而高解像喷码机不再采用电磁阀,供墨原理一般采用晶体震荡,在晶体之间形成一个压差,最后将墨水挤压出去,喷射在产品表面。所以高解像喷头一般喷印距离不超过10mm.
  建筑陶瓷外箱及产品标识现状
  喷码机采用多种技术,可根据实际情况喷印大、小字符。连续喷印主要用于工业生产,根据DOD即按需喷印的不同要求,可以使用不同的技术。
  连续喷码技术
  喷码机喷印出的字符,可以精确到点。产品随着生产线移动,需要喷印的数字/字符依次喷印在产品上。这是一种非接触工艺,即喷码机与产品之间没有实际接触。目前,酸奶瓶、饮料瓶之类的包装上面的保质期限,绝大部分都就是用这种方法喷印的。
  转换成墨滴
  喷头上的喷嘴实现喷墨,而喷墨控制则由喷嘴后方的压电水晶完成。固定频率的超声波将墨水粉碎成极细微的颗粒,调整电压,即可将液态墨水转换成墨滴,然后粉碎成单个的墨点。
  回收未使用的墨滴
  离开转换通道的墨点进入导向板,导向板带正电,吸引带负电的墨点使之偏离原来的运动方向。方向偏离程度取决于墨点所携带的负电荷数量:带电量越高,偏转量越大。不带电的墨点运动方向不变,直接进入回收区并送回墨盒重复利用。
  从墨点到文字
   激光喷码机 由垂直列组成的点阵构成。例如,五个垂直列,每列含有七个墨点,构成一个5 x 7的字符点阵。墨点在垂直列中的位置,取决于墨点本身的带电量。产品喷印表面的运动实现垂直列的水平排列,垂直列的喷印时间间隔由喷码机自动控制
  按需喷印
  在按需喷印工作模式下,每一个墨点都是根据实际要求喷印的。
  气泡喷印机采用的是水基墨水。水被加热成气泡状态,将墨水挤出喷嘴。
  压电喷码机则施加电压使压电晶体膨胀,将墨水挤出孔径极细的喷嘴,用电脉冲控制喷墨量。
  建筑陶瓷现行采用的标识方式大多都是采用传统的标识方式:
  1,有的在压制的时候,将产品的品牌, 小字符喷码机 商标之类直接用模具将其压制在产品的底部;
  2,人工盖印,标注。
  缺陷:
  采用模具压制不便于产品多元化的发展,每种产品都要有相应的模具,模具的制造成本,以及管理成本显得尤为突出。人工盖印,人工生产速度低下,人员管理复杂,产量受到极大的限制。
  建筑陶瓷生产现场环境特点
  1、潮湿
  2、多粉尘
  3、电源噪音较大
  喷码机在建筑陶瓷行业的应用
  喷码机作为新兴的标识设备在建筑陶瓷标注方面有着不可比拟的优点:
  1、喷码机采用单片机控制,喷印内容可以随时变换调节,一般可存储多条信息,信息可以自由编辑修改。LJ3200最多可存储200条信息。
  2、可喷印数字、汉字、商标图案。
  3 、采用在线式标注,及时准确的将产品信息标注于产品之上。
  由于建筑陶瓷行业生产现场的环境特点,小字符(CIJ)喷码机很难在这种环境下应用推广。小字机的高压电场在潮湿的环境中很容易被击穿,造成高压打火,击穿等故障,高压不稳定,喷印效果也不理想。再者,大的粉尘以及电源噪音大都是造成小字符喷码机故障的原因。粉尘大,易堵塞喷头,电源噪音大,容易引起干扰,造成小字符喷码机充电的不准确,从而喷印字符不稳定。我们曾做过试验,小字符喷码机在建筑陶瓷生产现场使用的故障率远远高于在食品饮料行业,与食品饮料行业相比,其故障率是食品饮料行业的10倍以上。
  大字符喷码机由于其根本的原理,能够很好的解决这些问题,LJ3200,采用专利的'NZ '技术,有效地防止喷头堵塞。使用维修方便,普通的机修工通过培训就能够很好的处理其基本故障。
  大字符喷码机在建筑陶瓷行业越来越多的得到了推广和应用。现在,从国外引进的陶瓷自动化生产包装线上都配备了大字符 喷码机 。
全部回复(3 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    不错的设备,挺先进的
    2012-06-06 00:49:06
  • yaoguizhong213
    开眼啊,谢谢了。
    2012-06-06 00:44:06
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【求助】关于水轮发电机出现较强的振动及异常声音
我厂水轮发电机最近不定时的会出现较强的振动及异常声音,或十几分钟或一两个小时后消失。振动应该是轴向的,频率较高,站在盖板上面时间长了脚都振麻了,分析了很多情况都没有找到原因,我怀疑是电气或系统上的问题,但是不知道具体是什么原因导致的发电机短时间异常振动。求高人指点,万分感谢!!!
