土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五金件选购小窍门:
五金件选购小窍门:
发布于:2006-11-11 15:12:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.   应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。
  2.   宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。
  3.   挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。
铝合金门窗配件材料有哪些要求?
  (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。
  (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
  (3)门锁:应是双面开启的安全锁。
  (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。
  (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。
  (6)密封材料:应选用密封橡胶条配合使用防水密封胶。
如何选择窗帘轨:
  无论何种样式的窗帘轨,要保证使用安全、启合便利,关键是看制作材料的厚薄。
怎样挑选家用锁具:
锁具的选择要注意以下三点:
(1)用手感比较锁的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损。反之,则材料单薄,易损坏。
(2)看锁具的表面光洁度,是否细腻光滑,无斑点。
(3)反复启开,看锁芯弹簧的灵敏程度。
怎样选择家具拉手
  家具的拉手,对家具的外观来说有着很强的审美作用。这是因为家具拉手的选择与家具的造型、颜色和部位有着重要关系。因此,选择家具拉手十分重要。那么,怎样选择家具拉手呢?
1.选择时,不必十分奇巧。
2.选择时,要讲究对比、衬托美。
3.选择时,要注意统一。
卫浴设备种类
  卫生洁具是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分。既要满足功能要求,又要考虑节能、节水的新阶段。
  卫生器具的材质,使用最多的是陶瓷、搪瓷生铁、搪瓷钢板,还有水磨石等。随着建材技术的发展,国内外已相继推出玻璃钢、人造大理石、人造玛瑙、不锈钢等新材料。卫生洁具五金配件的加工技术,也由一般的镀铬处理,发展到用各种手段进行高精度加工,以获得造型美观、节能、消声的高档产品。
  卫浴器具的种类繁多,但对其共同的要求是表面光滑、不透水、耐腐蚀、耐冷热,易于清洗和经久耐用等。
  目前国内常用的卫生洁具有以下几种:
  (1)洗脸盆:可分为挂式、立柱式、台式三种。
  (2)座便器:可分为冲落式和虹吸式两大类。按外形可分为连体和分体两种。新型的座便器还带有保温和净身功能。
  (3)浴缸:形状花样繁多。按浴洗方式分,有坐浴、躺浴。带盥洗底盘的坐浴。按功能分有泡澡浴缸和按摩浴缸。接材质分有压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸等。
  (4)冲淋房:由门板和底盆组成。冲淋房门板按材料分有PS板、FRP板和钢化玻璃三种。冲淋房占地面积小,适用于淋浴。
  (5)净身盆:妇女专用。目前国内家居使用较少。
  (6)小便斗:男士专用。现在在家居装饰装修中使用频率日见增多。
  (7)五金配件:形式花样更是各异。除了上述提到的洁具配件外还包括各种水嘴、玻璃托架、毛巾架(环)皂缸、手纸缸、浴帘、防雾镜等。
  选择卫生洁具需注意其陶瓷质量。高品质洁具其釉面光洁,没有针眼、气泡、脱釉、光泽不匀等现象;用手敲击陶瓷声音比较清脆。劣质洁具常有砂眼、气泡、缺釉,甚至有轻度变形,敲击时发出的声音较沉闷。
在选择卫生洁具上应注意以下几点:
  1.卫生洁具有挑选 面器、坐便器、浴缸或增加妇洗器四大件档次与卫生间的地砖和墙砖色泽搭配要协调。
  2.在选择坐便器之前要弄清楚卫生间预留排水口是下排水还是横排水。
  3.在如何选择节水型坐便器时,所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,。
  4.如何区别卫生洁具陶瓷质量的好坏,一般高品质的洁具釉面光洁,没有瘪塘、色差、针眼和缺釉等现象,用硬质物敲击陶瓷发出的声音清脆。
全部回复(3 )
  • md2161733
    md2161733 沙发
    及时雨,正是急需的资料,顶!
    2006-11-11 17:52:11
  • 嗯哼恰恰好
    客厅,主卧,次卧,餐厅的灯:72瓦的中间是一块弧形毛玻璃的灯(两边各有一块垂直的玻璃),一个72瓦中间也是一个弧形布纹玻璃(用不锈钢的架子),镶嵌了一个水晶球的灯(向大家强烈推荐这个灯),一个48瓦的布纹玻璃灯。门厅吸顶灯52438M,168元。可去十里河灯具城的台湾千丽看看,那儿的灯样式新且全,门号是4058,电话为67303598
      餐厅吊灯:克温特,99元,宜家有卖;或买香港琪朗的,型号是986-3,是可以升降的餐厅灯,三个一排,可高、中低排放,彩色的,玉泉营价格最低,200元。
      镜前灯MSD,规格:防潮1013,138元。
      橱柜灯海皇,雷士的好,健翔桥灯具批发城(要价低)海皇的专卖店三头(3个射灯)的海皇卖130。
      床头柜上可用子母台灯,大灯作阅读照明,小灯供夜间起床用。
      客厅:如果房间较低,可用吸顶灯加落地灯,这样,客厅便显得明快大方,具时代感,落地灯配在沙发旁,沙发附近墙上安置较低壁灯,这样,不仅看书时有局部照明,而且在会客交谈时还增添了亲切和谐的气氛。
      地砖
      玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等,蒙娜丽莎的好,打折后75元/平。为防止深色的水掉在砖上渗进去,第一次保洁时打一遍腊(一定要好腊好技术),砖上的微孔封住了以后就不会渗了,再打只是美观的问题,加水防滑。金舵的也不错。地砖的踢脚用木的,玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找,容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好,5kg,39元/袋,白色的袋,好美家的便宜。
      亚光防滑(瓷砖上有一层釉面):厨房地砖用马克波罗(85-90/平米)的浅蓝好。罗马利奥60/平米(戚父推荐)。
      墙砖(瓷砖)
      银鲸(放在厨房)的质量不错,200X300的70/平。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米,亚光的好,选花纹不凹陷的(尤其是厨房),这样容易保洁。罗马白色亚光200×200的48元/平(卫生间用好)。
      检验瓷砖三法:
      1、看:表面平整度,边缘整齐度;
      2、拼:摆在地上拼,检查尺寸精确度,直角度;
      3、验:在瓷砖背面洒上水,检验吸水性。渗入的慢的好。
      砖一次多买点,以免不够,装完后隔天挨个敲一下,检查空鼓。
      瓷砖的分类:
      瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
      地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
      墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
      腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
      瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
      釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
      通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。
      抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
      玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。
      陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样。
      门
      成品室内门:模压门是工厂一次模压成型的,不易变形,价格便宜,只是手感差些,隔音差。模压门是最适宜做混油门的品种,尤其是白色混油,只有底漆。巨成是上海的名牌,质量很好,去年刚刚在北京的亦庄建立厂子生产,月销量都在500扇以上,是模压门重质量上乘的选择!!美森耐是做模压门的老大,是美国美森耐的子公司,质量没问题的,但是基本贵于巨成5%。
      门如果做的话,买大芯板,再加装饰板(如红榉、樱桃木等),用原子灰补钉眼,再刷清油,可刷华润清漆。如果装修队木工油漆工水平高就让他做,否则买成品门。
      门的分类:
      密度板模压门:密度板一次双面模压成型,门芯空心,款式单一,档次低。
      细木工板双包门:半手工半机械化生产,门芯松木框架,细木门板两面包,款式单一,平板门为主,档次低。
      全实木榫结构门:简单机械化生产,全实木,有松木、铁衫木、楸木、水曲柳等材质,其结构主要为门框榫连接,镶嵌门芯板,在市场上属中高档产品。由于全实木的原因,因此在品质上存在致命的缺陷:门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。
      实木复合门:采用机械化流水线生产,使用实木复合工艺。门边采用松木集成,各种名贵实木暗藏式内封边,面覆各种名贵实木单板,造型木线采用各种名贵实木,门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板。恒久稳定,不变形开裂,外观和全实木一样自然雅致,材质和款式可更多选择,属中高档产品。
      平板类实木复合门:门扇边框一般为杉木或松木指接材(少量使用其他木材),中间部分使用集成材,或使用模压门一样的纸质蜂窝,热压5厘密度板,表面热压包覆0.3—0.6mm的实木木皮,由于需要经过两次热压,使其门扇表面非常平整,内部充分粘合,根本不会出现开裂的可能。市场上没有纯粹的木质实心平板类门,那是因为如果整扇门都是木质的,不仅更会导致门扇变形(而填充材料会起到一种平衡力的作用,减少变形的可能性)。而且会使门扇的重量非常的重,普通合页是不能承受的。
      造型类实木复合门:市场上大多是装板式结构,由于收口线条的木皮曲线包覆技术只掌握在几个名牌大厂里,所以市场上很多都是使用实木线条收口,这样最终导致门扇出现色差,从而影响整体效果。造型门的门芯板大多为密度板,减少了由于门芯板收缩导致开裂的可能性,但混油造型门还是容易开裂。
      附各种品牌门简单价目表:
      复合门(全套门包安装、加锁和合叶的价格):
      TATA:1600元左右;华鹤:1300元左右;珊嘉:T口的1800多,平口的再减150元;霍尔茨:全部为T口的,平板门1588,玻璃造型门2000以上;其中TATA、华鹤、珊嘉、霍尔茨都是免费有密封条的。LG:1300元左右,加密封条还要加30元。
      模压门(门加门套的价格,不含锁和合叶):福满门:850/套;星星门:700~800/套(不过网上投诉的很多,据说安装服务不好)
      窗
      海螺塑钢窗好,辨别方法:看里面的钢是不是很薄,很薄就说明不好。滑轨不能很松也不能很涩,要适中,最重要一点是要密封好。海螺牌 88系列:平开窗 260、推拉单玻 240、浮法单玻 260、双玻真空(中间抽成真空加惰性气体)380、普通双玻 260、浮法双玻 290,80系列和88系列基本上是少40元/平。
      窗帘杆在最后一遍面漆前装。窗帘和窗帘杆都是卖窗帘的免费上门测量安装。等他全部装好了,看好窗帘没什么问题,长度也不会拖到地上等,取下来先拿回家,保洁完了自己再挂上。
      卫生间
      洁具买惠达和箭牌的。华润的镜子质量好;华航的五金便宜且质量较好;名族、拓能浴霸(如果浴霸含排风扇,则应打木方,浴霸需要接2根火线)质量好而且价格稍低,用了暖和且换气方便,300元左右;加枫玻璃隔断(浴房)质量好。法恩沙马桶好,都1000多。地漏:要买水封防臭的,别买盖板防臭的,买方形的,圆形的不好切砖。绿馨家园建材城(西四环四季清桥西北角)的“松山地漏”和合叶好。换气扇最好装在烟道立面上,装在铝顶上会产生共振的。地面找平和防水(包工包料)一般分别是15/平米和60/平米。
      水路改造:皮尔萨PPR好(铝塑管时间长了接口处可能会漏水),吊顶用铝扣板,华狮龙的性价比好(万家灯火)。
      马桶的三大系列比较:漩涡比较静音;冲落是较传统的方式,费水;喷射较省水。
      面盆分为台下盆、台上盆和柱盆。台下盆是将盆体嵌在台面以下,从台面上看不到面盆的边缘。这种台盆一般都和大理石或花岗岩台面配合使用。由于盆体在台面以下,所以面盆更注重使用。台上盆的边缘高出台面,所以在注重实用的前提下,装饰效果也很重要。因此在设计台面盆时,各厂家都各展所长,制作出一些极具艺术气息的产品。柱盆是独立的,下面有一只与盆体相配套的柱子。有时这根柱子并不承受面盆的重量,只是为了遮蔽下水管道。一般多用于面积较小的卫生间。
      卫生间用燃气热水器还是电热水器要最一开始就考虑清楚,如果是燃气热水器就在厨房加上水、电和改煤气管道,如果是电热水器就要考虑今后放在卫生间的哪个角落(竖着落地式的热效率高),当然如果实在没地方放就只能架在承重墙上了(横着)。
    2006-11-11 15:14:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装饰装修材料字典
装饰装修材料字典木材、板材塑料复合钢板:它是在钢板或压型钢板上覆以0.2—0.4mm的软质或半硬质聚氯乙烯塑料薄膜,分单面和双面覆层两种。具有绝缘、耐磨、耐腐蚀、耐油等特点;可做墙板、屋面板。 饰面板 它是用天然木材刨切或旋切成厚0.2?1?的薄片,经拼花后粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基材上制成。这种材料纹理清晰、色泽自然,是一种较高级的装饰材料。 钙塑板 它是以高压聚乙稀为基材,加入大量轻质碳酸钙及少量助剂,经塑炼、热压、发泡等工艺过程制成。这种板材轻质、隔声、隔热、防潮。主要用于吊顶面材。
