土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】在寒冷地区室外箱可以工作吗
在寒冷地区(零下30度左右吧),标准室外箱可以正常工作吗?我看到说断路器工作条件为周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。请问低温条件下临时施工用户外箱可以正常工作吗?或者应该采取些什么措施?谢谢!!
全部回答(3 )
  • qbw4607
    没有问题。电气设备怕高温,自然环境的低温有利于运行。
    本人曾经到黑龙江去过,室外配电设备在-40度工作无问题。
    不过注意的是许多塑料电缆由于低温施工困难,甚至导致绝缘开裂,故敷设前需要加热。改性的没有问题。
    [ 本帖最后由 qbw4607 于 2012-5-18 23:15 编辑 ]
    2012-05-18 23:12:18 来自 PC 评论 举报
  • dylan3940
    型式试验中可做低温试验,通过的就可以用于此种低温环境下,如不然无法保证性能
    2012-05-18 19:16:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
