土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 日 光在建筑设计中
日 光在建筑设计中
发布于:2006-11-11 14:17:11 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
日 光在建筑设计中
现代建筑摆脱了厚重的外壳,变得越来越轻巧,越来越透明。玻璃幕墙也越来越成为国内建筑师的偏爱---甚至“万金油”。
就同其它领域一样,在向西方看齐时,我们却往往只得到了个表面。漫步在中国现代建筑创作最集中的上海,这点体现得尤为明显。
那些看来十分modern的玻璃立面以及闪耀着金属光泽的百叶给人以高技术的幻想,好象我们已经进入了技术时代。但就其本质而言,它们就象南方郊区农户家的不锈钢楼梯扶手一样,在城市里装腔做势。特别需要指出的是:这些设计者中有不少是来自那个讲着花腔英语的国度。他们在无知的土地上播种愚昧,将不负责用现代化的钢和玻璃包装了,塞给我们,塞给上海,塞给北京。
更令人担忧的是,国内的年轻建筑师和学生以他们为崇拜模仿对象,乐此不疲的抱着他们的作品“熏陶“。翻开水晶石,日翰等电脑效果书,遍地都是这种”洋经邦“,就象在劣质的发动机外加了个BMW或B enz的外壳,也可算作中国产品的一大特色了。 在这种基础上去评论那些新建筑:如同济的研究生楼或工商管理楼,可以不客气的讲,这种评论只能是无的放矢的。
我在此以日光设计为例,来说明大面积玻璃立面建筑应当考虑,而被大多数中国建筑师忽略的方面。
现代办公方式离不开电脑。电脑屏幕的亮度一般为300lm,据此,在屏幕周围的环境光亮度最好控制
400lm 。否则就会有眩光。测试表明,人眼的疲劳同眩光有极大的关联。这种疲劳会进一步引起眼部损伤?
但在一个大面积采光窗边上的亮度为8000lm--10000lm.因而我们要将95%的光线除去,以达到400lm的要求。
方法是加百叶或放窗帘遮挡。因而在整年里,5-10月份的大部时间和秋冬的日光天气里,日光都被挡在窗外。
换句话讲,为了解放视线而采用的大面积采光---
如玻璃幕墙,反而阻碍人们得到阳光和向外眺望。
另一项统计表明,人们在室内有25%的垂直采光面
积时感觉最为合适。这对那些支持通透,明亮的立面效果的建筑师来讲,可能有点失望。
现代化的百叶窗可以解决部分问题,其中比如有贝老先生在日本那个博物馆里用的双百叶系统,可消除90%的日光,并避免眩光的出现。 同时又不妨碍向外眺望。
较为直观的办法还有利用细小棱镜组成的玻璃片制作的百叶,可将光线向天花板反射,或直接反射回去,但不妨碍漫射光进入。某些棱镜还可以专门反射一定的波长的日光,起到防热的作用。
先进的智能控制系统也可帮助调节百叶对日光的角度,以确保直射光被反射回去。
但简单的办法是将百叶的一面镀反射膜,并做成凹面,当凹面向上,则射入的光线被反射向天花板,如果在天花板上再设反光板,可大大改善室内的照明分布。
如前所说,眩光对使用电脑的人来讲是极为不利的,应而我们也可以在靠近眼睛高度的窗玻璃前将百叶加密,或采用别的办法。
比如以瑞士一个银行办公楼为例,设计者在上部采光处---约1.8m以上,利用微棱镜片将光线 向天花板反射,以改善室内光分布。在以下部位用了透明玻璃,使人可以向外观望。但在每个窗前又设了下拉式的卷帘防UV薄膜。
另外还有利用顶部采光的办法,这里不一以介绍了。
我希望借此说明,建筑师应当把注意力放在提高空间环境的质量上,而非向过路人炫耀那些玻璃和无意义的假的金属遮阳板--- 行话叫”细致的立面水平分隔线“。
相信这就是某些人孜孜以求的目标,其中还有被称为大师的。
  • xiayu2128235
    xiayu2128235 沙发
    楼上的说的对
    2007-01-16 15:17:16
  • zeng7883
    zeng7883 板凳
    好像我们国家 现在 缺的就是 光线设计的人 不管是 日光 还是灯光的
    2006-11-12 23:31:12
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
钢筋混凝土考这样的成绩是不是很低啊????
我是学建工的,大三学的混凝土设计原理,由于考前老师说不考小偏心受压构件,结果考了出来,还有一些问答题也没答上来,所以就考了66分,这个成绩是不是很低啊?听说现在找工作都看专业课成绩,这么点分是不是对找工作影响很大啊?希望各位帮忙!!谢谢!
