土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】主电源空气开关在负载停止运行后多次内跳
发布于:2012-05-18 14:43:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位有一台160KW 380V水泵电机,在停车后,我低压配电室供其电机控制柜的主电源出现多次内跳现象。电机的电流运行三相正常,电压平衡,电缆温度45.C,请教内跳原因!
全部回复(27 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    1、从工艺方面考虑。因为只是停车时候内跳,停车得考虑具体工艺要求,比如停车顺序,关出—停车。。。关阀幅度不要太大。
    2、检查停车控制回路接线,是否有可能影响空开的问题。没有图纸具体也不好分析。
    2012-05-23 12:53:23
  • zhaowenliangde
    可能是保护电路出问题了,仔细检查一下。
    2012-05-23 08:39:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
快大三暑假了,想找实习单位
快到暑假了,实习单位还没定,自己都有点急了。电气工程及其自动化专业,觉得自己的很适合这个行业,专业课学的还可以。有要的我把简历发过去,直接拉走!!
