土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 迷茫:规范中消防水箱设置问题
迷茫:规范中消防水箱设置问题
发布于:2012-05-18 12:57:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范原文:
1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)...
我的问题:
按照第一条的说法,我的理解是,这这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等;
但第二条的说法就明确了应该采用重力式屋顶水箱的方法;
这个该怎么理解呢?
如果是临时高压系统需要设置消防水箱,消防水箱应该采用重力水箱的方法。那么消防系统内的水压已经是一个“稳压”状态,那么又在什么情况下需要气压水罐来作为稳压装置呢?
我对此比较迷茫,还望大家指点一下。
全部回复(12 )
  • cmsgdarch
    cmsgdarch 沙发
    不能采用高位水箱时,可采用高压细水雾灭火系统。10分钟消防水量比水喷淋小很多。
    2012-05-28 16:51:28
  • djjgz520
    djjgz520 板凳
    优先设屋顶水箱,最高点,重力自流即可(纯粹的临时高压,不同于稳高压) ---同意
    2012-05-28 16:32:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【请教】微溶的可燃液体需要采用抗溶性泡沫灭火吗?
微溶的可燃液体需要采用抗溶性泡沫灭火吗? 溶解度概念:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。在这里要注意:如果没有指明溶剂,通常所说的溶解度就是物质在水里的溶解度。 根据物质在20℃时的溶解度的大小,把它们在水中的溶解性分为以下等级: 溶解度 10g以上易溶,1g-10g可溶,0.01g-1g微溶,0.01g以下难溶 这些溶解度情况下分别该用什么泡沫来灭火呢?
